/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Casuale DOCFA dopo TM per fusione di particelle
Autore Casuale DOCFA dopo TM per fusione di particelle
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 15:58
Ho effettuato una fusione di particelle allibrate al catasto terreni (270-271-272 tutte semitavivo ) ad una particella (187) presente all'urbano con relativa unità immobiliare monofamiliare priva di subalterno numerico. (ente urbano al catasto terreni).
Chiaramente medesima proprietà e mantenimento del numero di p.lla all'urbano. (187)
Ora devo presentare il DOCFA per accorpare le tre particelle alla corte del fabbricato (187 ).
Che causale di presentazione devo usare?
Causale 1/C fusione? perchè in realtà sono già fuse ai terreni devo solo accorparle alla corte .
Ho cercato sul forum, ma non ho trovato niente.
Grazie per le eventuali risposte e buon lavoro a tutti.
Franco
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 16:46
Franco
La causale docfa e' ampliamento corte esclusiva.
Devi solo valutare se con causale codificata oppure con causale altre.
Saluti codificati
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:19
Sarei curioso di sapere come è stata effettuata la fusione al terreni delle tre particelle a seminativo con la 187. Perchè secondo me è un procedimento errato.
Saluti errati. :wink:
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:40
trattasi di particelle inedificabili per il P.R.G. del mio comune acquistate e dichiarate sul contratto "pertinenza della 187"
la 187 è urbana e i proprietari non sono imprenditori agricoli. ma a prescindere da questo la procedura è corretta.
ho predisposto un TM in tipologia cinque telematico che mi è stato subito approvato.
le particelle hanno superficie al di sotto dei 100 mq.
tutto li.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:41
Ciao totonno
Per capire se la fusione e' corretta oppure no, bisognerebbe comprendere, con un disegno, com'e' la stesura di questo T.M..
Pero' bisogna considerare che se la fusione delle particelle, compresa quella originaria, rispecchia lo stato stato dei luoghi in essere, allora e' tutto corretto.
Al contrario non sarebbe corretto.
Saluti corretti.
fcalosso
01 Febbraio 2003
livorno
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 17:44
"SIMBA64" ha scritto:
Ciao totonno
Saluti corretti.
sono tre particelle adiacenti la 187 ho compilato il modello censuario e poi "fuso" le particelle con la 187 che ora è chiaramente ampliata sull'estratto di mappa.
praticamente una particella è la strada di accesso al fabbricato ed il resto è giardino...niente a che vedere con un seminativo.
ho usato la tipologia 5 del pregeo 10
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2012 alle ore 19:51
Fcalosso e Simba64, ciao a voi. Accennavo perplessità perchè io sono abituato a utilizzare un'altra procedura. Sono stato ingannato dal giusto termine "fusione", ma è inteso come un accorpamento della corte al fabbricato esistente.
Comunque, è vero, è corretta la procedura di Fcalosso. Nel docfa potrebbe essere usata la causale codificata "ampliamento", o causale altre "ampliamento corte esclusiva" (l'ha scritto Simba64, lo ripeto per conferma).
Saluti ampliati.
