nell'eleco sub. del docfa, "clicchi" importa in alto a dex.
topazimut
15 Giugno 2010
como
Fino a li ci sò arrivare. Il problema è che mi da il seguente messaggio di errore : IL DI FILE INPUT NON CONFORME ALLE SPECIFICHE DI IMPORTAZIONE. Grazie
"topazimut" ha scritto: Salve. Qualcuno può spiegarmi come si fa a caricare il file dell'elenco subalterni rilasciato dall'A.del T.? Grazie ...io rispondevo alla domanda .....comunque se il file scaricato e' .dat non ci sono problemi, forse hai scaricato il pdf.
topazimut
15 Giugno 2010
como
è un file .dat. me lo ha dato il catasto
DAVE
30 Settembre 2005
se il file .dat non riesci a caricarlo in Docfa. prova a riscaricarlo da Sister magari il file è solo rovinato o prova ad aprirlo con noteped, dovresti vederlo, perchè è un banale file txt, e puoi eventualmente fare copia/incolla... oppure vai di tastiera.. Ciao
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"topazimut" ha scritto: è un file .dat. me lo ha dato il catasto mandami il file in email, forse qualcosa ne so ...... :roll:
GeoIsa
16 Giugno 2010
Buongiono, stesso identico problema ... scarico il file .dat dell'elenco sub da SISTER e quando tento di caricarlo in DOCFA ho lo stesso errore "IL DI FILE INPUT NON CONFORME ALLE SPECIFICHE DI IMPORTAZIONE". Ho provato con diversi file scaricati, ma non credo sia questione di file corrotto, piuttosto il file avrà delle tabulazioni diverse rispetto al DOCFA 4, magari è impostato per altra versione. Resto vigile se qualcuno risolve. Cordiali saluti.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"GeoIsa" ha scritto: Buongiono, stesso identico problema ... scarico il file .dat dell'elenco sub da SISTER e quando tento di caricarlo in DOCFA ho lo stesso errore "IL DI FILE INPUT NON CONFORME ALLE SPECIFICHE DI IMPORTAZIONE". Ho provato con diversi file scaricati, ma non credo sia questione di file corrotto, piuttosto il file avrà delle tabulazioni diverse rispetto al DOCFA 4, magari è impostato per altra versione. Resto vigile se qualcuno risolve. Cordiali saluti. e santa patata, mandatemi sto file.......
Ioria
11 Maggio 2008
Mi riallaccio a questa discussione visto che ho una domanda semplice semplice su l'elenco subalterni. Ho richiesto l'elenco sub in formato .dat dal sito SISTER. E' normale che a tre giorni dalla richiesta è ancora nel campo "da trattare"? :roll:
DAVE
30 Settembre 2005
Normale sicuramente no... Prova ad annullare la richiesta e richiederlo nuovamente, a volte mi capita anche con visure e EDM Saluti
