Caricare due elaborati planimetrici di due particelle diverse |
Marco-Otto
21 Ottobre 2016 alle ore 10:05
Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto. Devo variare una scheda su cui è riportata l'abitazione con una sua particella e la cantina con una particella diversa da quella dell'abitazione, entrambe le particelle hanno il loro elaborato planimetrico. In fase di compilazione del DOCFA posso caricare solo un elaborato planimetrico con il suo elenco subalterni in questo caso ho caricato quello dell'abitazione, però non so come e dove caricare l'elaborato planimetrico della cantina. Spero di essere stato chiaro Grazie
"Marco-Otto" ha scritto: Buongiorno, avrei bisogno di un aiuto. Devo variare una scheda su cui è riportata l'abitazione con una sua particella e la cantina con una particella diversa da quella dell'abitazione, entrambe le particelle hanno il loro elaborato planimetrico. In fase di compilazione del DOCFA posso caricare solo un elaborato planimetrico con il suo elenco subalterni in questo caso ho caricato quello dell'abitazione, però non so come e dove caricare l'elaborato planimetrico della cantina. Spero di essere stato chiaro Grazie Nella stessa pratica si possono caricare più di un elaborato planimetrico e più di un elenco subalterno, associando i rispettivi numeri di protocolli e data dei Tipi Mappali! E' un pò difficile il marchingegno, ma io ci sono riuscito saluti
dodo
10 Marzo 2006
Salve Cesko,gentilmente ci puoi spiegare come fai? saluti Dodo
"dodo" ha scritto: Salve Cesko,gentilmente ci puoi spiegare come fai? saluti Dodo Per l'inserimento del doppio elaborato planimetrico, la cosa è abbastanza semplice.... (a tal proposito c'è una spiegazione ben dettagliata di un altro utente risalente ad inizio 2026). Più difficile (anche da spiegare) è inserire il doppio elenco subalterni, lì bisogna utilizzare il Blocco note di Windows e modificare alcuni parametri in modo tale da associare ad ogni identificativo il giusto protocollo e data del Tipo Mappale. *P.S.* nemmeno l'Ufficio sà come sia riuscito in tutto questo, ma mi ha fatto i complimenti. Saluti
Ultime normative
