/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cantine
Autore cantine
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2006 alle ore 22:53
scusatemi per le eccessive domande
voleva sapere se andava bene indicare delle cantine (H=230) di una villetta a schiera alle quali si accede tramite scala interna all'u.i. come "vani accessori indiretti comunicanti"?
una villetta a schiera NON è categoria A/7 vero??
grazie nicola
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2006 alle ore 08:23
indica l'altezza reale della cantina senza problemi. è un accessorio indiretto comunicante se la scala interna lo mette in comunicazione con almeno un vano principale o accessorio diretto.
A/2 : si caratterizza per una distribuzione funzionale dei locali, per la distinzione tra zona giorna e zona notte, per una buona dotazione di impianti, servizi e finiture. si riscontra in edifici plurifamiliari, condomini, case a schiera di corrente e recente costruzione...
A/7 : abitazioni in villino monofamiliari caratterizzate da ampia dotazione di servizi e impianti. può essere attribuita ad edifici plurifamiliari con adeguata area di pertinenza e consistenza.
CIAO
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2006 alle ore 13:46
grazie mille
ciao
