/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CANTINA CON BAGNO
Autore CANTINA CON BAGNO
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 18:20
Ciao, secondo voi è corretto accatastare una cantina con lavanderia, al piano interrato esclusiva di un'unità con accesso diretto al piano terra, come: vani principali- accessori diretti? L'altezza è di 2,40 m ed è "illuminata" da una bocca di lupo ed ha la stessa superficie del piano terra....
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 19:26
Scusa ma non ho capito.
Se c'è una cantina con lavanderia dovrà essere "poligonato" il tutto come accessorio indiretto comunicante.
Ma se c'è un bagno (come hai scritto nel titolo del post) almeno quello dovrà essere "poligonato" come accessorio diretto.
Non me ne volere ma la prossima volta specifica meglio altrimenti le risposte date potrebbero essere sbagliate.
Buon lavoro a tutti..
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2009 alle ore 20:43
Perfettamente daccordo con Geocape.
Cantina accessorio indiretto comunicante e bagno - disimpegno con eventuale scala di collegamento col piano superiore come accessorio diretto.
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 08:52
Ripeto l'unità è costituta da: S1 cantina-lavanderia-scala di collegamento (h=2,40 m), P.T. locale monovano-bagno-scala (2,70 m), Sottotetto.
la cantina ha una bocca di lupo che dà un po' di luce, la superficie totale della pianta è uguale al piano terra.
Il mio dubbio è se poligonare il piano interrato come: vani tipologia A, anche se le caratteristiche sarebbero di accessori indiretti comunicanti.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 10:17
Se i locali sono cantina-lavanderia con scala di accesso da vano principale(e non vedo perchè dovrei dubitarne) questi vanno poligonati come accessori indiretti comunicanti.
Sinceramente non vedo che altro dovresti fare visto che è quello imposto dalla normativa.
Buon lavoro a tutti...
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 10:32
Io comunque, se giustificato, toglierei il termine lavanderia e metterei la cantina tra i poligoni degli accessori indiretti comunicanti, altrimenti nel dubbio opterei per il poligono A. Ho avuto un caso simile solo che al piano interrato vi era l'unico bagno del monolocale al piano terra, pertanto ho inserito il servizio e la scala nel poligono A, la cantina adiacente invece nel poligono che racchiude gli accessori indiretti comunicanti.
Blumatica
