/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / campitura terrapieno in docfa
Autore campitura terrapieno in docfa
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 20:28
...Heì!...La classica campitura con le linee incrociate a 45° (la convenzionale: terra) indicata in una planimetria docfa per appunto un terrapieno, mi è stata interpretata come: autobloccanti!...Con relativa pratica sospesa perchè secondo la loro "convenzione", la suddetta "area scoperta" andava indicata con il poligono F!...Ma una volta, ai geometri non gli si insegnavano le convenzioni grafiche?...Forse dovrebbero impararle anche i nostri insostituibili tecnici AdT...Scusate lo sfogo, ma mi altero quando cercando di rendere la mia planimetria il più completa possibile, mi trovo queste assurdità...Buon Lavoro a tutti
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 21:43
Non si finisce mai d'imparare!!!
L'AdT ci riserva sempre cose nuove e inaspettate!!!
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 18:11
Ricercando TERRAPIENO all'interno del forum, in due casi viene trattata la rappresentazione ma in ambo i casi la soluzione resta un dilemma...
Nessuno ci può illuminare in merito?
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 18:20
caro Jeppo, bene hai fatto a riesumare questo tread del 2006!
e se guardi ancora qui, noterai che fra gli Amici di GeoLIVE è arrivato anche Gionata Laudani con una ottima utility :
se la apri su catasto Fabbricati e poi su planimetrie, trovi come fare!
in particolare troverai che non vanno fatte campiture, ecc...
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 19:56
Grazie mille Geoalfa per la dritta, ho dato uno sguardo generale alla utility e ho letto attentamente tutto l'inserto sulle planimetrie trovandolo molto interessante, ho chiarito anche altri aspetti sui quali mantenevo dei dubbi, ma non è chiaro esattamente come va raffigurato il terrapieno, mi verrebbe spontaneamente da pensare alla raffigurazione di una semplice linea senza alcuno spessore ma qualche filosofo allo sportello potrebbe "non capire" e quindi a quel punto sarebbe bello poter esibire una normativa che chiarisce la questione.. non ci resta che fare un tentativo.
A risentirci
J:P
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2013 alle ore 21:15
Io semplicemente inserisco il termine "terrapieno" lungo il lato esterno interessato.
