/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambio di destinazione d'uso e creazione Bene Comu...
Autore Cambio di destinazione d'uso e creazione Bene Comune non censibile
GeoMont
09 Novembre 2017 alle ore 05:09
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 05:45
Buongiorno a tutti,
Dopo aver effettuato una risctrutturazione per cambio di destinazione d'uso da garage al piano terra di un fabbricato di due piani, mi accingo a fare la variazione catastale. Essedo adesso due abitazioni, il vano scala dicenta BCNC. Ho così elaborato il DOCFA con la sopprassione dell'ex sub del garage e costituito due sub, uno per la nuova abitazione e uno per il vano scala che diventa BCNC.
Nella causale ho selezionato su "altro" e inserito CAMBIO DEST. USO E DIVISIONE
Proprio ieri ho ricevuto risposta dal catasto con il rifiuto del file inviato. La motivazione è stata la seguente:
-Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata: CAUSALE: DIVISIONE CAMBIO
DELLA DESTINAZIONE DA GARAGE A ABITAZIONE
A parte che una dicitura così lunga non posso scriverla in "altro", voi cosa mi consigliate di fare?
Vi ringrazio in anticipo
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 12:32
ti stanno dicendo di non usare la causale altre, ma di usare quelle che si spuntano che sono quelle codificate
GeoMont
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 12:42
Visto che è divisione e cambio di dest. d'uso, non posso usare quelle già codificate. devo per forza inserirla io su "altro"
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 17:01
ma la divisione dove sta? le scale non erano già comuni con il piano di sopra? o erano esclusive del garage?
se erano comuni è solo cambio d'uso e giustamente costituisci il bcnc se prima non era presente
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 22:21
In linea di massima, se ho capito bene, si dovrebbe trattare di due Docfa.
Uno con causale codificata: cambio di destinazione d'uso da garage a abitazione.
Un'altro con causale Altre FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE
Questo nei casi in cui il garage non cambia perimetro ma solo destinazione d'uso mentre la scala esclusiva dell'appartamento a piano primo diventa comune (B.C.N.C.) perchè nell'androne di detta scala ora vi si accede anche per raggiungere l'appartamento a piano terra ex garage.
Se cambia anche il perimetro del garage trasformato in appartamento la causale dovrebbe essere:
- FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ.
dove sopprimi i due sub abitazione e garage e costituisci i due sub abitazione e un sub B.C.N.C.
Certo che quando si pongono i quesiti bisognerebbe essere più chiari.
Comunque, anche se non si pongono quesiti, voglio ricordare che bisogna sempre adottare le causali codificate e/o le causali Altre dettate da varie Circolari in merito, salvo casi rarissimi.
Non mi sembra il tuo caso sia assai complesso da richiedere causali particolari, non digerite dalle disposizioni catastali, come quella che hai messo nel Docfa respinto.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2017 alle ore 09:29
se è come pensi tu ealfin, dovrebbe sopprimere 2 sub garage e abitazione, invece dice di sopprimere solo il garage. quoto il fatto di essere più chiari.
