/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Cambio di Destinazione da negozio a magazzino
Autore Cambio di Destinazione da negozio a magazzino
markko
03 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 17:45
Devo fare un cambio di destinazione di un subalterno censito come negozio a magazzino. Premetto che dal punto di vista urbanistico è tutto ok. Il mio problema è questo, vado sul docfa, nelle causali metto la dicitura "cambio di destinazione", ma non posso fare una variazione, ma devo per forza sopprimere il sub e crearne uno nuovo. Il fatto è che a questo modo devo fare sia l'elenco sub che l'elaborato planimetrico, che trattandosi di un grosso fabbricato con altri diversi sub. è un po' difficile. A catasto l'elaborato sub. non si trova. Come posso fare?
Grazie a chi saprà rispondermi.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 17:55
Se le planimetrie agli atti sono molto vecchie (ante '84) e nessun Tecnico ha provveduto successivamente a tale data a predisporlo, l'EP non esiste: in tal caso devi presentare la denuncia con vecchia procedura senza elenco subalterni.
Saluti 8O
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 18:19
Io i casi come i tuoi li risolvo così:
su di un vecchio pc ho mantenuto installato la prima versino del DOCFA che permette di variare i subalterni e quindi di non sopprimerli come con la versione aggiornata, compilando il tutto fino alla parte del dichiarante poi esporto il file sull'altro computer e continuo con la compilazione e va tutto ok.
se vuoi mandami il file in privato, te lo compilo nella prima parte e poi continui.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 18:28
Il cambio di destinazione d'uso prevede la modifica del subalterno, quindi è inutile usare un vecchio docfa per raggirare il problema, bisogna cambiarlo e basta.
Per quanto riguarda l'EP, ha ragione Jema, se non c'è in atti (in visura), non sei tenuto a fare ne l'EP ne l'elenco sub.
bye
markko
03 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 18:39
Grazie a tutti per avermi risposto.
Un'ultima cosa: ovviamente il docfa mi contesta l'errore formale, continuo e presento lo stesso la pratica? Potrei specificare in fondo alla relazione il motivo dell' errore?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 20:46
Quale errore formale?
Se ti da un errore formale, non verrà mai inserito nel sistema dell'ADT!!!
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 21:52
Premesso che le due versioni del DOCFA possono coesistere nello stesso PC, l'errore formale riscontrato da "markko" è probabilmente dovuto al fatto che al termine della compilazione del documento attiva l'icona elenco subalterni che, qualora non si predisponga l'EP non deve essere cliccata.
Saluti 8O
