/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CAMBIO DI CATEGORIA DA A6 A C6
Autore CAMBIO DI CATEGORIA DA A6 A C6
mike91
21 Maggio 2016 alle ore 11:14
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2019 alle ore 11:26
Buongiorno a tutti,
devo presentare un Docfa per cambio di categoria da A6 a C6. Sono già due volte che invio il Docfa e l'esito è sempre lo stesso:
Elaborato ufficio - Non registrato
Inoltre quando vado in Dettaglio Pratica sul Sister mi da come Errori registrazione "Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento" il che è molto strano perchè nel Docfa ho messo tutto indicando 1 soppressa, 1 costituita, 1 a destinazione ordinaria, ho inserito l'elaborato planimetrico e aggiornato l'elenco subalterni.
Non capisco dov'è l'errore.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2019 alle ore 13:26
"mike91" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
In docfa esiste un tasto che consente al programma di eseguire il controllo formale. Chiedo se lo utilizzi (prima di inviare il documento) e se sì con quale esito.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2019 alle ore 22:03
Ma non è che il sub che hai inserito come costituito sia già presente in banca dati?
Nel senso, ad esempio:
- hai il sub 2 che sopprimi;
- hai il sub 5 che costituisci;
- il sub 5 che vuoi costituire già identifica un'altro identico sub per la stessa particella interessata.
Circa le indicazioni nel modello D soppressa, costituita, unità a destinazione ordinaria, ecc. in caso di errore il Docfa non ti fa andare avanti per cui non credo che il problema derivi dall'errata compilazione del Docfa (naturalmente prima di inviare il Docfa devi fare sempre il controllo per vedere se è formalmente corretto).
