/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / cambio destinazione uso da magazzino a civ. abitaz...
Autore cambio destinazione uso da magazzino a civ. abitazione
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 21:14
Salve a tutti,
avrei il seguente caso: in seguito ad una dia si è avuto un cambio di destinazione d'uso da magazzino a civ. abitazione con ovviamente modifiche interne, l'u.i.u. è costituita dalla sola particella in quanto costituisce l'intero fabbricato (pertanto senza subalterno) avrei i seguenti quesiti:
1) nella causale basta indicare la sola variazione d'uso oppure dovrei aggiungere anche "div. distrib. spazi interni"???
2) non avendo subalterno, ma dovendo sopprimere e costituire una nuova u.i.u., posso sopprimere la sola particella e ricostituire la sola particella, senza assegnare alcun subalterno, o devo obbligatorimente asseganre un numero di subalterno??
3) per assegnare categoria e classe nuovi, mi baso sui fabbricati nella stessa zona, oppure altro??
Spero di essere stato abbastanza chiaro e con un italiano corretto
grazie a tutti ed in particolar modo a chi mi vorrà rispondere..
georocchi
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 23:33
1) utilizza come causale quella già codificata nel docfa per il cambio di destinazione, poi nella relazione tecnica descrivi anche le altre
2) non devi dare sub perchè hai un'unica unità
3) per il classamento segui pure l'automatico, dando però un'occhiata se rispecchia la zona circostante
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 07:28
"georocchi" ha scritto:
Salve a tutti,
georocchi
Concordo con quanto già detto da ambrosi_gianluca per i punti 1 e 3.
A mio parere, il subalterno cambia e dovresti utilizzare il primo disponibile (il subalterno 1).
Comunque, siccome le disposizioni cambiano da Ufficio ad Ufficio, ti conviene chiedere informazioni direttamente alla tua AdT.
Gianni
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 13:52
anch'io ho sempre utilizzato il sub 1 .
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 14:43
Quanto detto da ambrosi al punto 2 è corretto, ma essendo una causale (il mutamento d'uso) che richiede una variazione con soppressione e costituzione di UI, credo che sia meglio attribuire il sub. 1.
Ciao!
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 20:23
grazie mille a tutti
georocchi
Dioptra
