/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA MAGAZZINO A AUTORIMES...
Autore CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA MAGAZZINO A AUTORIMESSA
Flavia88
11 Luglio 2017 alle ore 14:27
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2017 alle ore 14:47
devo fare un cambio d'uso da magazzino a autorimessa(22 parcheggi a cui corrispondono 22 sub). Intanto vorrei sapere se devo preparare un elaborato planimetrico in cui compaiono i sub tutti insieme e se le aree di manovra devono essere accatastate come b.c.c..
Pensavo di procedere in questo modo:
-sopprimere vecchio sub (c/2) e costituirne 22 nuovi di categoria ordinaria (c/6)
-causale variazione: Variazione da magazzino a autorimessa
-tipologia documento: dichiarazione ordinaria
I problemi riscontrati sono due:
non ho la possibilità di inserire i dati dei sub soppressi e costituiti e ho un errore di tipo g003 (assenza di unita immobiliari), ne la possibilità di caricare planimetrie u.i.u
Se compilo il modello 1n parte prima mi da errore g140 8(ncongruenza tra i modelli allegati 1n , si rammenta che ora nei quadri a/b etc..)
Agos77
06 Novembre 2017 alle ore 13:14
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2017 alle ore 16:15
non devi compilare i quadri 1n.....
Sopprimi e costituisci esatto.
gli errori sinceramente non li capisco
virginia85
23 Luglio 2018 alle ore 15:44
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2018 alle ore 15:47
ho esattamente lo stesso problema.... come hai risolto? ho cancellato i quadri 1n.
non viene assolutamente fuori la possibilità di compilare il quadro U..
Help!
