cambio destinazione da uffic ad abitaz per affitto appart.to |
DROMIK-89
22 Settembre 2010
Salve a tutti, il mio cliente deve predisporre un contratto di locazione per un appartamento al momento accatastato con A/10 (uffici) e regolamentato al comune ad uso ufficio. La mia domanda è: dovendo lui affittare per uso residenziale e quindi redigere un contratto di locazione devo variare la destinazione d'uso sia al comune che catasto o posso variare solo in catasto con aggiornamento quindi delle planimetrie e destinazioni interne residenziali e soprattutto con una spesa molto più bassa rispetto alla totale.????? Grazie a tutti.
"DROMIK-89" ha scritto: Salve a tutti, il mio cliente deve predisporre un contratto di locazione per un appartamento al momento accatastato con A/10 (uffici) e regolamentato al comune ad uso ufficio. La mia domanda è: dovendo lui affittare per uso residenziale e quindi redigere un contratto di locazione devo variare la destinazione d'uso sia al comune che catasto o posso variare solo in catasto con aggiornamento quindi delle planimetrie e destinazioni interne residenziali e soprattutto con una spesa molto più bassa rispetto alla totale.????? Grazie a tutti. Se vuoi essere apposto sotto tutti i punti di vista, devi variare la destinazione sia in comune (e quindi urbanisticamente) sia in catasto (e quindi variazione di destinazione catastale). E' sempre meglio, per non avere problemi futuri, considerare in ogni caso i due aspetti del bene immobile, sia urbanistico che catastale. Ciao e buon lavoro
DROMIK-89
22 Settembre 2010
"SIMBA64" ha scritto:
Se vuoi essere apposto sotto tutti i punti di vista, devi variare la destinazione sia in comune (e quindi urbanisticamente) sia in catasto (e quindi variazione di destinazione catastale). E' sempre meglio, per non avere problemi futuri, considerare in ogni caso i due aspetti del bene immobile, sia urbanistico che catastale. Ciao e buon lavoro Simba64 puntuale come sepre :wink: ti ringrazio. Mi chiedevo per questioni di urgenza potrei redigere il docfa per variazione-cambio destinazione da A/10 a A/2 e aggiornare i dati al n.c.e.u. e poi in futuro variare la situazione urbanistica al comune in modo tale che intanto possa affittare? Altrimenti dovrei fare prima la pratica comunale ed aspettare il tempo che si sa non è quasi mai breve per poi variare in catasto e solo dopo "affittare". p.s. per il contratto di locazione c'è bisogno di allegare planimetrie catastali o la planimetria come da progetto comunale (ove ci sia).?
"DROMIK-89" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto:
Se vuoi essere apposto sotto tutti i punti di vista, devi variare la destinazione sia in comune (e quindi urbanisticamente) sia in catasto (e quindi variazione di destinazione catastale). E' sempre meglio, per non avere problemi futuri, considerare in ogni caso i due aspetti del bene immobile, sia urbanistico che catastale. Ciao e buon lavoro Simba64 puntuale come sepre :wink: ti ringrazio. Mi chiedevo per questioni di urgenza potrei redigere il docfa per variazione-cambio destinazione da A/10 a A/2 e aggiornare i dati al n.c.e.u. e poi in futuro variare la situazione urbanistica al comune in modo tale che intanto possa affittare? Altrimenti dovrei fare prima la pratica comunale ed aspettare il tempo che si sa non è quasi mai breve per poi variare in catasto e solo dopo "affittare". p.s. per il contratto di locazione c'è bisogno di allegare planimetrie catastali o la planimetria come da progetto comunale (ove ci sia).? La cosa a mio parere è fattibile, cioè fai la variazione catastale, poi contratto di affitto, poi infine (con tempi abbastanza stretti per non incorrere in problemi) pratica comunale. E' chiaro che se fai il contratto di affitto, a docfa eseguito, è meglio allegare la planimetria catastale. Ovviamente ci deve essere coscienza, da entrambi le parti, di questa situazione di emergenza che sarà sanata definitivamente urbanisticamente. Saluti urbanistici
Se non vi sono modifiche interne, o perlomeno molto limitate, può presentare una Dia o Scia, per i cambi d'uso non è obbligatorio una richiesta di permesso a costruire, e subito dopo il docfa, così almeno non crea un abuso edilizio/catastale prima del cambio d'uso al comune,...ha sempre la pezza d'appoggio -
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Dipende dai cambi d'uso se presentare Dia o permesso. Saluti urbanistici.
DROMIK-89
22 Settembre 2010
non si devono effettuare opere interne ne altro ma solo variare la destinazione quindi con una D.I.A. per cambio destinazione d'uso andrebbe bene. Le spese sono i diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione o ci sono altre cose?
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Voglio solo precisare che non effettuare opere interne è solo condizione necessarie e non sufficiente per non presentare permesso di costruire. Il cambio di destinazione d’uso , realizzato senza opere evidenti, non necessita di concessione edilizia nel caso in cui non si sostanzi in un mutamento urbanistico - edilizio e pertanto non sconvolga l’assetto dell’area in cui è ricaduto l’intervento edilizio. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività. In definitiva , è rimesso alle regioni il compito di individuare quali ipotesi di mutamento di destinazione d’uso debbano essere assoggettate a permesso di costruire e quali a denuncia d’inizio attività.
Ultime guide
