Cambiare l'ordine delle ui nel docfa |
Ho un docfa con una sola, ui con operazione variata, ora la stessa ui deve essere trattata in soppressione e costituzione, pertanto si dovrà aggiungere un'altra ui, ma poichè ci sono diverse decine di mod.2N, non volendo riscrivere tutti i modelli, esiste un modo per cambiare l'ordine delle ui? E' da tener presente che quando si aggiunge l'ui, che dovrà essere soppressa, il magnifico prodotto sogei, la posiziona al nunero 2, perciò viene letto come errore. Per via diretta non credo esista un metodo, ma magari i profondi conoscitori di questi stupendi programmi sapranno dirmi quale riga andare a modificare in qualche file del programma. Grazie
Sinceramente non si capisce molto. Provo a decifrare: la stessa unità deve essere prima variata e poi soppressa e costituita. Ebbene devi fare due Docfa separati. Uno per la variazione, l'altro per la soppressione e costituzione dove il tutto si posizionerà perfettamente ai righi 1 (soppressione) e 2 (costituzione). Circa le diverse decine di mod 2N credo che intendi il fatto che diverse unità immobiliari sono da variare. Ebbene devi fare uno o più Docfa per ogni unità oggetto di variazione.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
Forse ho capito cosa intende dire robertopi. Lui ha sul PC un Docfa di variazione di una u.i.u. del gruppo D con più corpi di fabbrica ognuno dei quali ha un suo mod. 2n parte seconda. Ora, per non stare a ricompilare tutto il docfa, ha intenzione di modificare quello preesistente, però ha l'esigenza di sopprimere l'u.i. che era in cariazione e costituirne 2. Secondo me potresti fare così: Per prima cosa cambi il sub dell'unica u.i.. mettendo uno di quelli nuovi delle u.i. in costituzione, ma lasciando la causale variazione, così tutti i mod 2N dovrebbero restare "associati". Poi modifichi il mod. D indicando 1 u.i. in soppressione e 2 in costituzione a destinazione speciale. Rientri nel quadro delle u.i., apri l'unica u.i. presente, la cambi da variazione a costituzione e clicca sul pulsante inserisci; a questo punto puoi inserire quella in soppressione e la seconda in variazione. Non credo che il Docfa faccia particolari distinzioni sull'ordine delle u.i., quindi potrai anche avere, nell'ordine, una in costituzione, una in soppressione e un'altra in costituzione. Spero di essere stato chiaro e premetto che quanto sopra scritto non l'ho "testato", ma l'ho solo pensato. Ciao a tutti Arald
Arald hai centrato il problema, purtroppo però docfa non è così intelligente (o se volgliamo lo è molto perchè non si lascia aggirare). Infatti, l'operazione che si va a trattare non è legata al nome dell'uiu, il suo identificativo lo puoi modificare a piacimento, resta che la uiu n.1 che si chiami 1000 o 10, ha "legata a se" 100 modelli e così resta. Se si costituisce un'altra uiu, cosa che va fatta non solo nel quadro B, ma anche nel quadro U, la nuova ui, partirà con zero modelli allegati e non c'è modo di trasferirgli quelli già compilati. Infine, altra cosa simpatica, se tra i tanti modelli, ad esempio, al n. 20 o un altro qualsiasi, è riportato un corpo di fabbrica demolito, il docfa non ti fa eliminare il corrispondente modello 2n, ma solo il suo contenuto. generando così l'errore "g00024 record con chiave errata", che pare inibirebbe la registrazione. Per ovviare a questo inconveniente, dopo aver dichiarato il numero corretto di modelli nel qudro U, basta eliminare l'ultimo, (o gli ultimi in caso di più demolizioni) operazione consentitata e ricopiare il contenuto nel modello che prima era del corpo demolito (ad es. il n. 20). Grazie Saluti
Ultime FAQ
