/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / calcolo rendita catastale manufatti speciali
Autore calcolo rendita catastale manufatti speciali
abb.sal
06 Marzo 2015 alle ore 19:18
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2015 alle ore 19:29
Qualche collega sà dirmi il valore da attribuire ad una pala eolica da 200kw per detrminare la rendita catastale. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2015 alle ore 08:49
Le stime delle categorie speciali vanno eseguite secondo i principi della circ.6/12. Nel tuo caso specifico vedi anche circ.14/07 e le indicazioni operative emessa dalla direzione regionale sicilia n.5863 del 14/4/11, riguardanti eolico e fotovoltaico.
Ma ancora meglio se il tuo committente ti dice quanto è costato il giocattolo (fatture alla mano, ovviamente), ti semplifichi la vita e avrai una rendita inoppugnabile.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2015 alle ore 11:05
SCUSATE SE NON CE L'HO FATTA, MA DOVEVO PUR SCRIVERLO!
Al di là della correttissima risposta di Roberto, fo notare le le circolari citate si trovano tutte nell'apposito cantuccio denominato RISORSE --> NORMATIVE
Ma, ho il dovere di far rilevare come con una semplicissima ricerca, scrivendo il testo della domanda, [ ... CHE AVREBBE EVITATO DI APRIRE UN ULTERIORE POST DI CUI NON SE NE SENTE LA NECESSITA'... ]
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
dalla quale si notano una serie di discussioni aperte e disponibili a chiarire il legittimo dubbio, e fra queste alcune GUIDE, come per esempio questa:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
Scusate se è poco!
Ma ho sempre brigato perchè il sito fosse usato correttamente per usufruire delle enormi potenzialità, e non invece come una qualsiasi chatteria!
Ne va dell'orgoglio
