/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Calcolo quote provvisorie per pratica DOCFA
Autore Calcolo quote provvisorie per pratica DOCFA
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 08:23
Buongiorno
Sono alle prese con una pratica docfa e devo calcolare le "quote provvisorie in attesa di atto legale" da inserire nel docfa stesso.
La situazione è la seguente:
Sul mappale 824 ci sono quattro u.i. intestate come segue:
sub. 1 intestato soggetto A per 1/4, soggetto B per 1/4, soggetto C per 1/4 e soggetto D per 1/4
sub. 2 intestato soggetto E per 1/2 e soggetto F per 1/2
sub. 3 intestati come sul sub. 1
sub. 4 intestato soggetto G per 1/1
Sul mappale 811 ci sono quattro u.i. intestate come segue:
sub. 1-2-3 e 4 intestato soggetto H per 1/4, soggetto I per 3/24, soggetto L per 3/24, soggetto M per 1/8, soggetto N per 1/8, soggetto O per 1/8 e soggetto P per 1/8.
Ora nel mappale 811 è censito il sub. 5 che è BCNC (corte) a tutti, ossia comune a tutti i sub. elencati sopra.
Io devo identificare due aree urbane F1 (solo ai fabbricati), sul sub. 5 del mappale 811, per poter essere successivamente trasferite a ditta nell'ambito del lotto originario.
Arriviamo alla domanda: voi come calcolereste le quote provvisorie da assegnare alle due F1?
cordiali saluti
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 09:05
DIREI IN BASE AI MILLESIMI............ ma proverei a contattare un tecnico dell'ADT per conferma
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 10:18
ma non esistono i millessimi, se ci fossero non avrei posto il quesito.
cordiali saluti
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 10:24
forse sarebbe opportuno calcolarli
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 10:50
Buongiorno l'UP dove lavoro di solito in casui simili (poche u.i. dove non vi sono i millesimi) mi aveva consigliato , per calcolare le quote , di fare una proporzione in base alle rendite catastale delle u.i. .
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
la tua suesposta risposta sarebbe l'ideale, ma ti faccio una domanda quando devi fare una pratica come la mia procedi con l'affidamento per far calcolare le quote millesimali?
cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 10:52
puoi farmi vedere un tuo calcolo applicato al mio caso?
Nel mio msg iniziale ci sono tutti gli elementi.
cordiali saluti
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 11:02
Esempio (per farla semplice ) ho :
1) sub. 1 – rendita 1.000 € - 1/2 di A ed 1/2 di B ;
2) sub. 2 – rendita 2.000 € - 1/1 di A .
Sommo le rendite e calcolo percentuali in proporzione (tralascio i calcoli) .
In questo caso esce : A= 833/1000 - B=167/1000
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 11:12
se non mi mostri con i calcoli non ci capisco una mazza.
cordiali saluti
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 11:21
Nel mio caso :
Rendita totale = 2.000 €+ 1.000 € = 3.000 €
Quota di A = ( (1.000 € : 3.000 €): 2 + (2.000 € : 3.000 €) ) X 1.000 = 833/1000
Quota di B = ( (1.000 € : 3.000 €): 2) X 1.000 = 167/1000
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 12:00
Nel mio caso :
chiarissimo ora,grazie
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 12:22
In un caso che ho trattato di recente, analogo al tuo, però con meno ui, ho semplicemente rapportato le superfici intere a quella esterna, a mio avviso il metodo più corretto. Che poi di fatto sarebbe una sorta di tabella millesimale.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 13:00
Grazie Roberto, tengo conto anche della tua risposta poi deciderò.
cordiali saluti
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 14:51
onde evitare contestazioni o peggio cause da parte dei proprietari ritengo sia fondamentale la tabella millesimale
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2021 alle ore 23:27
La tabella millesimale é necessaria solo nel caso si voglia intestare le mie due F1 senza la dicitura "quote provvisorie in attesa di atto legale".
Se leggi la normativa catastale verte in tale senso, quello che non contempla la circolare é il metodo di calcolo delle quote provvisorie.
Nel caso in cui le due F1 che devo censire riportino la dicitura quote provvisorie, il notaio in se sede di trasferimento specifica nell'atto pubblico , con premessa, che i venditori accettano e confermano le quote provvisorie e poi alienano le stesse F1.
Cordiali saluti
