/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / calcolo consistenza c/6
Autore calcolo consistenza c/6
simo30380
29 Settembre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 17:52
come calcolo la consistenza di un c/6 (poligonato come vano principale) + un ripostiglio (poligonato con accessorio indiretto non comunicante) e un area scoperta??...per il vano principale calcolo i mq utili, per l'are scoperta il 10% e per il ripostiglio????...se lo considero totalmente come supoerficie utile e mq della consistenza superano la superficie catastale...
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 09:41
A Udine i c6 vanno calcolati al 100% sia le superfici utili che quelle accessorie e la pertinenza può variare tra il 7-10%.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 15:22
Che io sappia i C6 vanno calcolati al 100%.......... solo i C1 hanno dei coefficienti di ragguaglio per i vani accessori; per quanto riguarda la differenza fra consistenza e superficie catastale credo che non sia sbagliato avere una consistenza maggiore della superficie catastale ( la rendita d'altronde la determina la consistenza ).
