/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Bene conume censibile?
Autore Bene conume censibile?
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 15:21
Buongiorno a tutti,
ho provato a cercare ma non ho trovato nulla che facesse al mio caso (o forse non ne sono stato capace).
Vi espongo comunque il mio problema:
Il mio cliente proprietario di un fabbricato composto da due alloggi (primo e secondo piano) ha ricavato su parte di una cantina relativa ad uno degli alloggi un piccolo ripostiglio ad uso comune (scope, secchi, materiale per pulizia scale, tagliaerba per giardino, ecc.). Dovendo fare la variazione catastale tale locale come va censito? BCNC o BCC ?
Grazie per eventuali risposte
Marco
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 08:30
Anche se non hai trovato esattamente la risposta al tuo quesito, con una dolce ricerca potevi accodarti ad una discussione che si avviccinava alla tua domanda (usando il tasto cerca).
Non dimenticare che č una regola da osservare.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 09:47
"bastia17" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Marco
Basta ricercare cosa sia un BCNC e la differenza tra questo e un BCC. Ti si apre un mondo nuovo. se poi vuoi proprio il tuo caso specifico, beh ancora il sito non č attrezzato, ma ci si puņ provare in futuro! Per adesso dobbiamo provare a trovare la pagina del sito che affronta genericamente le questioni del nostro caso e estrapolare le informazioni adeguate alla sua risoluzione.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 13:12
Totonno,
mi spiace contraddirti, ma l'amico Gionata Laudani ci mette a disposizione GeoTOTUS
qui:
con la stessa utility si puņ benissimo entrare nel modo di DocFa
