/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC nelle variazioni catastali
Autore BCNC nelle variazioni catastali
gragra
21 Settembre 2017 alle ore 08:16
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2017 alle ore 08:31
Buongiorno
ho presentato un DOCFA in variazione per la ridefinizione delle unità immobiliari di un immobile attualmente appartenente ad un unico proprietario, secondo questo schema:
1 S 56 1396 1
2 S 56 1396 2
3 S 56 1396 4
4 S 56 1396 5
5 BCNC C 56 1396 6
6 C 56 1396 7 001 A/ 3 3 6,5 151 503,55
7 C 56 1396 8 001 A/ 3 3 9 210 697,22
il catasto ha respinto la pratica dicendo che il BCNC deve essere creato nell'apposito quadro (per problemi di titolarità) ...ma nella sezione "variazione" non esiste il QUADRO D per la creazione dei BCNC
qualcuno mi può tirare fuori dal baratro dell'ignoranza? grazie!
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2017 alle ore 11:17
In linea teorica il Catasto sbaglia.
Solo che non hai detto che cosa rappresenta il B.C.N.C. e se attuamente sia in qualsiasi modo rappresentato ovvero censito in Catasto come B.C.N.C. oppure compresa nella consistenza di una o più unità oggetto di soppressione.
A me sono capitati diversi casi simili. Ma più delle volte ho dovuto prima costituire il B.C.N.C. per poi variarlo insieme alle unità ordinarie (esempio nel caso di frazionamenti e fusioni con cambio di destinazione, compreso ampliamento delle unità trattate su parte del B.C.N.C. , ho dovuto prima costituire il B.C.N.C. ovvero la corte, il vano scala, ecc. e poi ho potuto eseguire le variazioni).
In tutti i casi ho ben evidenziato in relazione che il B.C.N.C. era comune solo ad unità della medesima ditta (per le unità ordinarie non serve specificarlo in quanto è il Docfa stesso che controlla la titolarità) e quindi il frazionamento e fusione con cambio di destinazione o la fusione con cambio di destinazione era in linea con la norma.
Concludendo: se spieghi meglio la situazione forse capiamo meglio
