/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / assenza del quadro U nel modello D
Autore assenza del quadro U nel modello D
val22
22 Marzo 2018 alle ore 15:45
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2018 alle ore 16:05
Buona sera a tutti.
Ho cominciato ad usare il Docfa 4.004, il problema è che nel modello D è completamente assente la voce relativa al quadro U, selezionando la quale dovrei poter inserire le unità immobiliari.
Vi è mai capitato?
Pensate che possa essere dovuto ad un mio errore durante l'istallazione del programma, oppure alla versione che ho scaricato? potrebbe essere che manchi una sorta di plug-in?
considerando che ho scaricato ed istallato il programma su due computer diversi e che in entrambi si verifica la stessa situazione.
Grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2018 alle ore 22:30
Si tratta di nuova costruzione o variazione?
val22
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2018 alle ore 20:41
si tratta di una variazione da magazzino a collabente F2
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2018 alle ore 17:58
Devi indicare nel modello D un'unità in soppressione, una in costituzione, una di categoria speciale F. Devi indicare la causale cambio di destinazione da magazzino a unità collabenti. Dovrebbe andare bene. Se non va bene per me qualcosa sbagli visto che su due computer differenti l'errore è il medesimo. Non sono in ufficio e non posso verificare uno dei diversi casi simili che ho effettuato, l'ultimo mi pare nel 2017, quindi non posso indicarti passo passo quello che al mio modello D e pagine successive vi è riportato.
val22
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2018 alle ore 16:44
Grazie per i suggerimenti EALFIN!
Ho seguito le tue indicazioni, ma purtroppo il problema persiste, il quadro U non è comparso :(
Continuo a tentare ;)
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2018 alle ore 23:34
Hai caricato gli stradari e le tariffe e prospetti?
Cioè dopo aver installato il Docfa hai cliccato su Opzioni, Carica archivi di servizio?
val22
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2018 alle ore 16:21
Ho risolto!
il problema sembra sia dovuto al sistema operativo.
Usando un computer il cui sistema operativo è windows vista funziona tutto bene, il sitema operativo dei due computer sui quali lo avevo istallato in precedenza è windows 10
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2018 alle ore 21:52
Ho ancora il Seven e per me è il miglior sistema operativo che abbia mai avuto e non mi ha mai dato problemi, specie per i software SO.GE.I. .
