/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Armadio in muratura
Autore Armadio in muratura
Spallax
16 Dicembre 2015 alle ore 00:24
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 12:15
Buongiorno,
Allego immagine per evitare equivoci di un armadio in muratura che sarei propenso a considerare arredo e non ripostiglio.
Mi porta a questa conclusione soprattutto lo spessore interno libero di 25 cm che impedisce l'ingresso di una persona e quindi non definibile vano o porzione di vano.
Chiedo il vostro parere perchè sulla planimetria attuale è definito ripostiglio, ma secondo me sbagliando.
Vorrei un vostro parere
ibb.co/gL10pbpc
PS: forse sarà da ruotare per capire
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 13:05
"Spallax" ha scritto:
Buongiorno,
ibb.co/gL10pbpc
Quello non è un ripostiglio e comunque i vani sotto il metro quadro non sono considerati vani da conteggiarsi nella consistenza dell'immobile.
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 16:40
Grazie, anch'io lo penserei, cosa dici è meglio scrivere im relazione che si tratta di arredo/armadio in muratura, magari con foto. Lo chiedo perchè nella planimetria attuale è indicato come ripostiglio.
In planimetria scriverei armadio in muratura
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 17:06
Motivo per il quale stai presentando la variazione ?
Spallax
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 17:52
No, c'è addirittura un ampliamento, però nel rifare la planimetria obbligatoria vorrei rimediare all'errore del tecnico precedente. Ed ho chiesto un parere per accertarmi che si tratti affettivamente di errore.
Siccome penso che il tecnico che esaminerà la pratica confronterà la mia planimetri con quella in banca dati, vorrei spiegargli il perchè non difinisco più quel coso come ripostiglio.
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2026 alle ore 17:56
Io ometterei il termine ripostiglio dalla planimetria e stop. Non scriverei nulla in relazione e neppure foto, nessun riferimento all'errore.
Semplicemente farei la planimetria corretta con la variazione effettuata e senza l'indicazione del ripostiglio che non c'è.
Eventualmente, dovessero contestare, manderai le tue giustificazioni nelle note di osservazione al secondo invio.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2026 alle ore 07:08
La rappresentazione degli incassi nelle murature (nicchie, rientranze, vani a muro) nel software DOCFA va eseguita con precisione per rispecchiare la reale consistenza dell'unità immobiliare, specialmente se tali elementi incidono sulla superficie calpestabile o sullo spessore dei muri portanti.
Rappresentazione planimetrica :
Gli incassi di notevoli dimensioni, che creano nicchie passanti o rientranze consistenti, devono essere disegnati indicando le linee del muro che "rientrano" rispetto al filo parete principale. Se l'incasso è minimo (es. una nicchia decorativa o un piccolo vano tecnico di pochi centimetri), può non essere necessario rappresentarlo, a meno che non modifichi sostanzialmente la forma del locale. Le linee devono essere tracciate con lo spessore standard previsto per i muri (spessore continuo).
Poligoni e Superficie Catastale:
Gli incassi all'interno dei muri perimetrali non si computano come superficie calpestabile. Se l'incasso crea una zona calpestabile aggiuntiva, questa va inclusa nel poligono principale (di solito poligono A o relativo ai vani principali). Se la nicchia è inferiore a 1,50 m di altezza, non entra nel computo della superficie.
Causale DOCFA:
Se la planimetria attuale non mostra incassi presenti fin dalla costruzione, la pratica corretta è la variazione per "Esatta rappresentazione grafica".
Muri in Docfa:
La superficie catastale include lo spessore dei muri fino a un massimo di 50 cm per i muri perimetrali. L'incasso va disegnato se altera in modo significativo la sagoma del vano interno. Per incassi strutturali o di grandi dimensioni, la rappresentazione grafica deve seguire esattamente le linee di contorno.
