/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / aree scoperte
Autore aree scoperte
colino
29 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2007 alle ore 17:54
geometra non catastale che fa domanda da superpivello (non spazientitevi)
ciò premesso pongo la domanda:
- abbiamo una particella con un fabbricato, poniamo due casi:
1) il fabbricato rappresenta un'unica unità immobiliare:come devo considerare nel Docfa l'area scoperta non edificata? la considero area scoperta nel disegno della planimetria?
2) il fabbricato è composto da più subalterni che possono appartenere allo stesso proprietario o meno: come devo considerare nel Docfa l'area scoperta non edificata? è da considerare bene comune non censibile?
(mi vergogno... ma per piacere chiaritemi l'argomento se potete!!)
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2007 alle ore 19:12
caso 1) l'area scoperta (corte esclusiva) va rappresentata nella planimetria della u.i.u. -poligono magenta-
caso 2) Non devi "considerare" ma devi già sapere al momento della presentazione dell'accatastamento lo stato di diritto dell'area scoperta quale è o quale sarà;
Se si costituiscono delle corti esclusive vanno indicate anche sulle panimetrie corrispondenti -poligono magenta- ;
Se invece tutta l'area scoperta deve essere comune a più sub o a tutti i sub si rappresenta il tutto solo nell'elaborato planimetrico.
colino
29 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2007 alle ore 21:35
grazie per la risposta,
ma volevi dire "ciano" - "F" anziche " magenta" -"B" vero?
[gaetano59"]
Se invece tutta l'area scoperta deve essere comune a più sub o a tutti i sub si rappresenta il tutto solo nell'elaborato planimetrico.[/quote]
...nel senso che nell'elaborato planimetrico non va indicato nessun poligono ?
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2007 alle ore 08:14
Sicuramente intendevo "F -area scoperta", ho detto magenta facendo riferimento al colore del disegno fatto in formato dxf (parametro 62 del dxf =7) = magenta.
Si nell'elaborato planimetrico non va inserito nessun poligono
