/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / AREA URBANA ED ELENCO SUB
Autore AREA URBANA ED ELENCO SUB
robyd83
Roby
04 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 10:22
Buongiorno a tutti!!
sono mooolto perplessa ..ed ora vi spiego perchè.
Ho presentato due diversi docfa per la creazione di aree urbane.
Ho predisposto i relativi docfa SENZA elenco subalterni in quanto ho una sola unità!!
Un docfa mi è stato approvato senza problemi..il secondo mi viene respinto in quanto mi dicono che ci va l'elenco sub!!e allora perchè l'altro (CHE ERA UGUALE) mi è stato approvato senza elenco sub????mistero!!
Comunque vi chiedo questo..si deve fare si o no sto benedetto elenco sub?? e cosa inserisco nell'elenco sub se subalterni non ne ho?? devo creare un sub1?
Grazie a tutti!!
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 10:28
Ciao,
nella costituzione dell'area urbana, va predisposto l'elaborato planimetrico che identifichi l'area urbana. Quando è presente l'elaorato planimetrico, va sempre compilato l'elenco subalterni (nel tuo caso - penso - basterà fare AGGIORNA).
Trovo invece strano che ti abbiano approvato il primo docfa.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 11:11
Salve robyd83
Berry ti ha risposto ma non completamente e per farlo bisogna capire alcune cose, le due aree urbane sono identifcate con due numeri ben distinti dei terreni?? oppure sono identificate solo al catasto fabbricati??
1-Se sono identificate anche ai terreni con numero proprio, allora quando fai l'elenco subalterni non devi mettere nessun sub.
2-Se sono identificate solo al catasto urbano e solo su elaborato planimetrico, allora nell'elenco subalterni devi mettere i sub.
