/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Area Urbana e Bcnc Variazione
Autore Area Urbana e Bcnc Variazione
mikymiky
mikymiky
11 Ottobre 2017 alle ore 21:10
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 21:38
Buona sera a Tutti sono nuovo del Forum.
Avrei un quesito da porvi.
Ho frazionato un Ente Urbano e questo frazionamento ha intaccato un'area urbana e un BCNC. In quanto questo Ente Urbano subalternato all'urbano..presenta il fabbricato con vari sub e con un area limitrofa BCNC e la restante area come Area Urbana. Con Frazionamento ho variato l'intero e creato un nuovo Numero che ho passato Area Urbana con Docfa in Nuoa Costruzione. Ora dovrei Variare sia il BCNC che l'area Urbana esistente intaccata in parte dal nuovo Frazionamento. Il BCNC pensavo di fare un Docfa con causale : Ridentificazione di BCNC sopprimendo e costituendo un nuovo sub. ed aggiornando l'intero E.P. mentre sono in difficolta con l'area urbana a livello di Causale cosa mettere. Pensavo ad Altre: Esatta rappresentazione grafica ma mi varia di -2,00 mq la superficie esistente..posso fare originale soppressa con la nuova superficie?..non saprei. Dubbi. Avete consigli?. GRAZIE!
miky
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 23:28
Devi fare in Docfa di variazione con causale "riduzione di B.C.N.C." , il tutto con riferimento alla corte ridotta a seguito del frazionamento. Devi fare un altro Docfa nuova costruzione per unità afferenti con causale "stralcio di area urbana da B.C.N.C." In Geolive ci sono già stati altri casi simili trattati. Fai una ricerca e trovi maggiori dettagli.
mikymiky
mikymiky
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 23:46
Grazie mille!. verifico. Mi rimane cmq il problema della Area urbana esistente Variata, in quanto quella frazionata l'ho gia presentata in Nuova costruzione. pensavo di fare un docfa con "Frazionamento e Fusione e sopprimere vecchia Area Urbana-BCNC- e Area urbana Nuova costituendo nuovi Sub e aggiornando in un colpo solo l'EP. però sto valutando.
Comunque grazie ancora della risposta.
miky
