archiviare pratiche docfa |
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
Ciao a tutti e grazie per il contributo di questo forum! Premesso che normalmente non mi occupo di catasto, premesso che conosco pochissimo windows e lo utilizzo quasi esclusivamente per DOCFA (sono un mac-user abituato a "trafficare" con i nomi dei files e delle cartelle senza alcun problema), c'è qualcuno che abbia voglia di spiegarmi se esiste un metodo per archiviare le pratiche docfa in modo da poterle individuare velocemente, qualcosa del tipo "cartella con nome cliente o codice pratica" contenente tutti i relativi files? Mi piacerebbe poter individuare velocemente e cestinare tutti i files inutili (errori, prove, ecc...), mi piacerebbe anche poter verificare se il contenuto dei floppy prodotti è corretto, ma questo, da quanto ho capito anche con l'aiuto delle discussioni su questo forum, implica spostare il file della planimetria in un altra cartella, cosa non molto agevole avendo solo numeri in un mare di numeri come riferimento per l'individuazione. Spero di aver chiarito il mio problema. Grazie per l'attenzione. Walter.
AndreaF
29 Marzo 2007
il programma DOCFA ha già un suo sistema di archiviazione.... quando clicchi sulla cartella apri ..selezioni accatastamento o variazione e trovi tutti i nomi clienti con data, comune e descrizione... se non ti basta puoi crearti una cartella a parte come faccio io dove salvi una ulteriore copia... in questo modo: - quando termini il docfa arrivi alla casella stampa, clicchi e si apre la finestra in pdf, infine fai salva con nome. - per la planimetria vai a C/programmi/Docfa30/DOC, ordini per data, e selezioni uno degli ultimi file creati che generalmente riporta il nome con un lungo numero....tipo (0000060.001) e lo copi nella cartella dove hai già salvato il pdf.
"AndreaF" ha scritto: il programma DOCFA ha già un suo sistema di archiviazione.... quando clicchi sulla cartella apri ..selezioni accatastamento o variazione e trovi tutti i nomi clienti con data, comune e descrizione... se non ti basta puoi crearti una cartella a parte come faccio io dove salvi una ulteriore copia... in questo modo: - quando termini il docfa arrivi alla casella stampa, clicchi e si apre la finestra in pdf, infine fai salva con nome. - per la planimetria vai a C/programmi/Docfa30/DOC, ordini per data, e selezioni uno degli ultimi file creati che generalmente riporta il nome con un lungo numero....tipo (0000060.001) e lo copi nella cartella dove hai già salvato il pdf. ----------------- Potresti spiegarmi a cosa ti serve il file grafico prodotto dal programma docfa visto che comunque non è gestibile (dai normali software CAD) e lo stesso è già "agganciato" al file NCV/NCA ? Non conviene, come già risposto nel topic parallelo, salvare DWG & DXF ? Saluti 8)
Ultime FAQ
