/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Appartamento non presente in banca dati
Autore Appartamento non presente in banca dati
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:04
Buongiorno, ho avuto incarico di redigere una successione con un solo bene, un appartamento relativamente mi è stato dato l'atto di acquisto; trattasi di un appartamento facente parte di un condominio di circa 20 appartamenti costruiti dall'impresa e successivamente venduti. Purtroppo dalle visure mi sono reso conto che l'appartamento non risulta inserito in banca dati, ossia non è presente ne in visura ne tantomeno in planimetria.
Viene indicato come confinante nelle planimetrie degli appartamenti adiacenti, come interno 10, cosi come riportato nell'atto ma nulla, non c'è nulla.
Dimenticavo che nell'atto l'immobile venduto è indicato come in fase di accatastamento e vi è riportata il numero della scheda.
Come posso fare??? nel modo più veloce possibile???
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:22
Verifica agli atti come hanno fatto gli altri 19 appartamenti per essere registrati se lo sono. Non è possibile che tutti non siano censiti.
Fai una visualizzazione a video delle UIU del fabbricato su sister, per foglio e particella senza sub all'urbano.
Poi dovresti fare un istanza di classamento della unità immobiliare, riportando il numero di scheda, il foglio e particella dove è situato il fabbricato che dovresti vedere rappresentato graficamente nell'estratto di mappa al terreni. Verifica pertanto anche la correlazione dei dati identificativi delle altre UIU dell'intero fabbricato condominiale con i dati identificativi del lotto al terreni.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:27
Sono tutti censiti gli altri
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:28
Gli altri sono tutti censiti e con regolari planimetrie
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:38
Il fabbricato è rappresentato in mappa nello stesso numero di particella dell'urbano ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 15:44
Oltre a quanto ti ha già detto topgun, fai richiesta di visionare la busta, per verificare esista la planimetria, e se così è, fai istanza per inserirla in banca dati.
Non esiste una strada veloce e una lenta, devi fare tutte le ricerche del caso, per capire, perchè è sparita questa unità, e di conseguenza procedere.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 16:11
Buonasera. Probabilmente non è sparito ma non è stato censito.
Eseguite le verifiche consigliate, oltre a acceertarsi della legittimità oggettiva del bene (cioè se nel progetto esiste), pur non avendo letto l'atto direi che si potrebbe procedere al censimento catastale come una "unità afferente", dizione troncata per brevità che si completa proprio con: "... un fabbricato già censito in parte", con intestati.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 17:06
SI
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 17:28
SI
Quindi fai istanza all'urbano di inserimento in atti dell'unità immobiliare con i dati di denuncia di nuova costruzione riportati in atto di acquisto e richiesta di identificazione e classamento.
Concorda però preventivamente la procedura ottimale con l'ufficio catastale.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2025 alle ore 17:36
SI
La non presenza dell'immobile in banca dati, mi sa tanto di quei "Progetti Finalizzati" degli anni 90, qualcuno rimasto nel dimenticatoio....
