Come da titolo devo fare un docfa per variazioni interne, diversa divisione in subalterni ecc.
La situazione è questa:
Due fabbricati contigui: p.lla 100 e p.lla 200
Il piano interrato non ha nessun problema sta tutto sul 100 e confina con fabbricato 200
Al piano terra e piano primo ci sono due alloggi entrambi divisi in due sub: es. piano terra:100/4 e 200/2 cioè due sub di particelle diverse. Tutti i sub sono della stessa ditta. Ogni scheda di alloggio riporta l'alloggio completo con l'indicazione dei 2 sub. I due alloggi sono divisi orrizzontalmente, nella variazione saranno divisi verticalmente quindi ogni sub verrà frazionato in due parti.
Ora, sperando di essere stato chiaro, vi chiedo:
Come mi devo comportare? Si riesce a fare tutto con una pratica oppure no.
L'elaborato planimetrico lo devo fare sia per il fabbricato 100 che per il 200 di cui non conosco gli altri sub (non esiste ep)
Grazie.
