Argomento: Apertura di vano tra due sub, senza fusione, obbligo di variazione catastale?
nutello
07 Giugno 2008
nutello
07 Giugno 2008
"Manero" ha scritto: "nutello" ha scritto: [quote="Pippocad"][quote="nutello"]Il titolo della discussione riporta l' apertura di un vano, leggendo l' intervento si apprende che si demolirà tutta una parete di separazione fra le due unità, è evidente che questo migliora la funzionalità e la redditività della nuova u.i. senza mutare gli accessi dall'esterno. Se ho due capannoni, in uno ho la materie prime e nel secondo o macchinari per lavorarle, è necessario che il muletto debba caricare nel primo, uscire all' esterno ed entrare nel secondo: è evidente che se la movimentazione di materiali, mezzi e uomini avviene tutta all'interno dopo la demolizione della parete, l' azienda ne ha un beneficio in termini di "facilitazione" della produzione e quindi della redditività per cui e' corretto che in catasto avvenga l' aggiornamento ai fini della fiscalità, quindi la fusione va fatta, tenendo conto dei diversi diritti reali mediante il sistema delle porzioni unite di fatto. A cominciare dal fatto che apprendi che si demolirà una intera parete, per finire sulla precisa, ricca e puntuale descrizione ipotetica dell'intervento riguardante una fusione che non esiste, che avrebbero eseguito i poveri malcapitati sui propri capannoni divenuto loro malgrado un solo grande capannone, è evidente che hai sbagliato film. E' probabile ma meglio quello che hai visto tu, doveva esse porno, dato che hai perso qualche diottria e non hai letto il messaggio originario, prima che fai altri danni lo riporto qui, non è che lo apprendo io per divinazione o col tavolo atre gambe ma perchè Marco-Otto scrisse: "Buongiorno, un mio cliente ha preso in leasing un capannone che confinante con il suo, adesso devo fare una pratica edilizia per demolire una parete di separazione tra le due unità per collegarle, logicamente essendo due proprietà diverse non si tratta di una fusione ma semplicemente di un collegamento per il passaggio delle merci. Per quanto riguarda il catasto, io gli ho detto che non deve aggiornare le due schede non modificando la consistenza e la distribuzione interna, è corretta la mia interpretazione o devo invece aggiornare il catasto, in quanto il leasing lo richiede. Grazie"
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"nutello" ha scritto: "Manero" ha scritto: "nutello" ha scritto: [quote="Pippocad"][quote="nutello"]Il titolo della discussione riporta l' apertura di un vano, leggendo l' intervento si apprende che si demolirà tutta una parete di separazione fra le due unità, è evidente che questo migliora la funzionalità e la redditività della nuova u.i. senza mutare gli accessi dall'esterno. Se ho due capannoni, in uno ho la materie prime e nel secondo o macchinari per lavorarle, è necessario che il muletto debba caricare nel primo, uscire all' esterno ed entrare nel secondo: è evidente che se la movimentazione di materiali, mezzi e uomini avviene tutta all'interno dopo la demolizione della parete, l' azienda ne ha un beneficio in termini di "facilitazione" della produzione e quindi della redditività per cui e' corretto che in catasto avvenga l' aggiornamento ai fini della fiscalità, quindi la fusione va fatta, tenendo conto dei diversi diritti reali mediante il sistema delle porzioni unite di fatto. A cominciare dal fatto che apprendi che si demolirà una intera parete, per finire sulla precisa, ricca e puntuale descrizione ipotetica dell'intervento riguardante una fusione che non esiste, che avrebbero eseguito i poveri malcapitati sui propri capannoni divenuto loro malgrado un solo grande capannone, è evidente che hai sbagliato film. E' probabile ma meglio quello che hai visto tu, doveva esse porno, dato che hai perso qualche diottria e non hai letto il messaggio originario, prima che fai altri danni lo riporto qui, non è che lo apprendo io per divinazione o col tavolo atre gambe ma perchè Marco-Otto scrisse: "Buongiorno, un mio cliente ha preso in leasing un capannone che confinante con il suo, adesso devo fare una pratica edilizia per demolire una parete di separazione tra le due unità per collegarle, logicamente essendo due proprietà diverse non si tratta di una fusione ma semplicemente di un collegamento per il passaggio delle merci. Per quanto riguarda il catasto, io gli ho detto che non deve aggiornare le due schede non modificando la consistenza e la distribuzione interna, è corretta la mia interpretazione o devo invece aggiornare il catasto, in quanto il leasing lo richiede. Grazie" Questa volta meriti le mie scuse, Nutello.
Ultime FAQ
