/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento rip. sottoscala esterno
Autore Ampliamento rip. sottoscala esterno
moro_74
19 Dicembre 2014 alle ore 10:58
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 11:53
[img][IMG]http://i61.tinypic.com/n6ex6s.jpg[/img]
Ciao a tutti
Ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo quindi sono qui a chiedervi consiglio.
Devo redigere un docfa per variazione diversa distribuzione interna di una abitazione in seminterrato e fino a qui tutto bene il mio dubbio è che a seguito della ristrutturazione è stato realizzato un ampliamneto della Abitazione (del sub 507) con ripostiglio nel sottoscala (sub 505) che serve altra abitazione al piano primo.
In planimetria è già presente la scala e il mio dubbio è se serve o no il TM considerando che la sagoma della scala è già presente anche se di altro sub
come devo procedere ? semplice docfa inserendo il ripost. in planimetria??
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 12:00
non riesco a inserire l'immagine
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 12:03
[/url]
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 13:56
La domanda, soprattutto nella premessa, non è chiara e persino un po' contraddittoria. Si può comunque rispondere genericamente che i volumi (come il ripostiglio sottoscala) devono essere rappresentati in mappa. Quindi se l'area coincidente col piccolo trapezio rosso è già campita in mappa non devi fare nessun TM.
Se invece non dovesse essere campita dovresti fare il TM se riguarda una u.i.u. che tratti tu col Docfa. Ma se come sembra, il ripostiglio è un ampliamento che riguarda una sola u.i.u. estranea alla tua allora il TM lo farà chi sarà incaricato di aggiornare il sub 505.
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 16:39
Mi sono spiegato male!
Allora il sub 507 aveva già il ripostiglio o meglio uno spazio destinato come tale ma aperto su un lato, era già presente nel sottoscala ma non rappresentato, devo considerarlo ampliamento ? quindi TM?
Il ripostiglio sottoscala è al piano seminterrato e si trova nel sottoscala del sub 505 (altra proprietà).
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 14:33
Abbi pazienza continuo ad avere difficoltà nel capire la situazione.
Ti linko L'istruzione del 1970 dove alla pagina 6 della tavola IX trovi come si rappresentano i sottoscala in mappa. Se questo non risponde alla tua domanda riprova, però tenendo presente che devi spiegare una cosa a chi non la può vedere.
www.geolive.org/normativa/istruzioni/197...
