/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento, diversa distribuzione degli spazi int...
Autore ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 16:36
Buonasera a tutti, sicuramente ho sbagliato e l'ufficio mi boccia un docfa.
la pratica che ho inviato e nella quale vado a regolarizzare una situazione pregressa, parliamo di sanatoria per ristrutturazione edilizia del 1986, che catastalmente non fu mai aggiornata, e nella quale furono effettuati lavori di consolidamento di solai e coperture; fin qui tutto ok.
il comune invia missiva alla proprietà dicendo:
aggiornamento atti catastali per situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti in categoria A
a fronte di cio effettuo i rilievi nello stato attuale dell'unità abitativa e mi accorgo che sono state effettuate opere di tramezzature e un wc al piano sottotetto, che è di proprietà, per cui invio il docfa all'ufficio, con le causali
e la pratica mi viene respinta con le seguenti motivazioni:
1 indicare in relazione protocollo e data delle comunicazione da parte del comune
2 specificare il diritto per annessione del sottotetto e/o inserire riserva
3 con la causale ampliamento, occorre sopprimere il sub originale e costituirne uno nuovo
4 il piano indicato come sottotetto non è corretto (ho scritto piano sottotetto)
penso di avere bisogno di aiuto e rigrazio quanti mi daranno indicazioni.
alfa2
geoma80
30 Gennaio 2015 alle ore 16:35
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 20:27
penso che le motivazioni siano abbastanza chiare
1 scrivi in relazione protocollo e data della missiva del comune
2 specifica gli estremi dell'atto di acquisto dove si evince che i committenti sono proprietari
3 sopprimi il vecchio sub e costituiscine uno nuovo
4 non scrivere piano sottotetto ma per esempio piano terzo o quarto ecc.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2015 alle ore 07:55
Grazie geoma80, in relazione avevo scritto che i proprietari attuali erano i committenti, comunque metterò anche i dati dell'atto di acquisto.
grazie comunque della gentilezza
alfa2
