Allora seguimi passo passo.
Premessa: l'ampliamento è edificato su un'area che è un B.C.N.C. quindi il nostro obbiettivo è portare quello che si è edificato in proprietà al nostro cliente.
1) docfa in variazione
si fraziona il B.C.N.C. da cui ricaviamo il nuovo B.C.N.C. meno l'area occupata dal nostro ampliamento. Qui in questo docfa dobbiamo scrivere in relazione tecnica la seguente dichiarazione:
"si fraziona il sub. 1 B.C.N.C. , nei sub. 5 B.C.N.C. e sub. 6 F/4 per traferimento diritti.
In questo docfa farai le seguenti operazioni
soppresso sub 1 BCNC
costituito sub 5 BCNC
2)DOCFA PER UNITà AFFERENTE
In questo docfa si va a costituire il sub 6 precedentemente citato nel docfa1
qui intesterai F/4 a tutti quelli che hanno come bcnc l'ex sub 1
In relazione tecnica scrivi:
"si collega alla precedente denuncia di vriazione con la quale si è frazionato il sub 1 BCNC
Ora a questo punto abbiamo costituito un F/4 che rappresenta l'ampliamento del tuo C/6 e il nuovo BCNC privato della'area occupata da tuo ampliamento.
Ora andiamo dal notaio dove lui cambierà la proprietà del F/4 da tutti i condomini al tuo cliente, dopo di questo, si va a fare un bel aperitivo perchè ci vuole
Ritorniamo in ufficio e procediamo all'ultimo dofa
3) docfa in variazione
si fa una semplice fusione tra il tuo vecchio C/6 e F/4 perchè a questo punto hanno la stessa ditta quindi si possono unire.
spero di esser stato chiaro, cmq la procedura non è complicata forse solo un po lunga.
L'esempio che tu hai visto 9C non va bene per il tuo caso perchè non haiun'unica ditta.
Allora rileggiti bene il post e poi mettilo in pratica e quando trovi un qualcosa di poco chiaro fammi sapere.
