/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento con variazione sagoma esterna
Autore ampliamento con variazione sagoma esterna
spraticante
09 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2011 alle ore 12:36
Salve a tutti!!!
devo redigere una variazione catastale e ho alcuni dubbi:
si tratta di un'u.i. di categoria A/2. Attualmente è in catasto con part. x sub 3. Il piano seminterrato della stessa u.i. è in catasto come part. x sub 2 con categoria C/2.
Nel corso degli anni l'u.i. ha subito un ampliamento consistente nella realizzazione di due vani, in aderenza al vecchio fabbricato, al p. t., e nella realizzazione di un primo piano, in corso di costruzione, cioè esistono solo le pareti esterne e gli infissi esterni.
Dovrei sopprimere il sub 3 e costituire il sub 4. Ma visto che c'è una variazione della sagoma dovrei presentare un tipo mappale???
Per quanto riguarda il primo piano, visto che si tratta di un F/3, devo cmq assegnare un sub? basta presentare solo l'elaborato planimetrico con la dimostrazione grafica dei subalterni??
grazie in anticipo a chiunque voglia chiarirmi un pò le idee.... :P
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2011 alle ore 23:51
il sub 2 NON è la stessa unità immobiliare e non devi trattarlo.
il mappale devi farlo se intervengono nuove linee e campiture sulla mappa terreni.
il sub 3 non devi sopprimerlo, ma solo variarlo.
al primo piano, se permarranno i requisiti di F3, e non è censito, devi necessariamente assegnare un nuovo sub.
devi compilare l'EP e la scheda planimetrica in ogni caso.
STONEX
