/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento con planimetria mancante? (incoerenza ...
Autore Ampliamento con planimetria mancante? (incoerenza vani catastali)
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2025 alle ore 17:41
Un saluto a tutti cari colleghi!
Mi ritrovo un'unità immobiliare denunciata a suo tempo con 3,5 vani; facendo un rilievo dei locali è uscito fuori che in realtà dispone di circa 6 vani.
Inoltre, in atti, non è presente la scheda catastale.
Per rettificare questa situazione, dovrò presentare un docfa con causale ampliamento o presentazione di planimetria mancante?
Buon lavoro!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2025 alle ore 16:37
E la mappa al catasto terreni cosa dice rispetto allo stato di fatto?
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2025 alle ore 16:26
La mappa è coerente con lo stato di fatto.
geoalberto
29 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2025 alle ore 17:41
Non segnalato a quale periodo possa riferirsi la scheda catastale
Planimetria d'impianto (in allora) con classamento d'ufficio ?
Se così fosse sipiegherebbe consistenza di 3,5 vani catastali (tipologie superfici)
Come spiegare / motivare incremento / ampliamento vani catastali ?
L'estratto di mappa riporterebbe ampliamento sagoma edificio
Solo visure storiche Catasto Terreni e Fabbricati potrebbero essere utili
Le possibili limitazioni sono le date degli impianti meccanografici
La causale presentazione planimetria mancante
non è consentita perchè variazione dati di classamento
ALCUNE FONTI DALLA RETE INTERNET
Circolare n° 9 - 26/11/2001
https://www.colgeofc.it/public/docfa/2...
Circolare n° 2 - 09/07/2010
https://www1.agenziaentrate.gov.it/mt/...
Nota (Lettera circolare) n° 8951 - 11/10/2002
https://digilander.libero.it/territori...
Circolare n° 189 (18911 ? - 189/T) - 19/07/1996
https://def.finanze.it/DocTribFrontend...
GUIDA OPERATIVA del Catasto dei fabbricati
http://www.geototus.altervista.org/nor...
Istruzione per gli operatori di sportello
https://geometri.mi.it/wp-content/uplo...
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2025 alle ore 17:56
I dati derivano da impianto meccanografico del 30/06/1987; da allora l'unità non ha mai subuto variazioni.
geoalberto
29 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2025 alle ore 12:37
Non è chiaro cosa si intenda con la seguente frase
Planimetria non abbinata all'u.i.u. ?
In questo caso potrebbe essere nell'archivio (da rintracciare)
Oppure risulta fisicamente mancante
Ma allora occorre chiedere ricerca e dichiarazione dell'Ufficio
Tanti anni fa chiesi solo una volta ed ottenni frasi di rito
Poi presentai planimetria per altro Collega che firmava
Anni fa consultavo allo sportello le cosiddette buste
(tramite numero della partita e consultazione schedari)
Potevavo esserci i modelli 1+5+55 M (e planimetria)
Ora presumo formale richiesta accesso agli atti
Prima dell'impianto meccanografico
sulla visura storica solo ultime variazioni
Le altre (se esistono) non sono registrate
Occorre capire perchè 3,5 vani catastali
Quali tipologie di superfici e quali superfici sulla visura
Con ciò intendo classamento d'ufficio,
molti anni prima della procedura DoCFa
A volte la planimetria è allegata al rogito
con un minimo di descrizione dell'u.i.u.
Planimetrie per pratiche edilizie presso il Comune ?
Circa 2 anni fa per caso tramite le sole superfici
ho compreso consistenti errori di un Geometra
ed errori minori di altri 2 + 1 Architetto
Non riuscivo a comprendere consitente
aumento di superficie pur in assenza di ampliamento
e variazione delle tipologie di superfici (poligoni)
Gli errori consistenti
1) planimetria non in scala 1:200 (ma 1:180)
2) superficie vano scala interna conteggiata 2 volte
(da conteggiare solo al piano interrato, accessori indiretti)
3) superficie 3° bagno piano interrato come accessorio diretto
(anzichè come accessorio indiretto, anche se vano scala interna)
Altri errori minori
1) imprecisa consistenza giardino su 2 planimetrie (2 Geometri)
2) incompresibile errore su elaborato planimetrico (Architetto)
(porzione di b.c.n.c. riportato come giardino esclusivo)
Il caso era particolare perchè superficie giardino superiore
alla somma delle superfici vani principali e vani accessori diretti
Quindi applicazione DPR 138/1998 - Allegato C
Criteri per i gruppi "R" e "P" - comma 3
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.
Nella sostanza di dovevano ignorare
1) le superfici del piano interrato (accessori indiretti)
2) la suprficie del portico al piano terra (dipendenza esclusiva)
