/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento cambio d'uso var. toponomastica
Autore Ampliamento cambio d'uso var. toponomastica
virgola
18 Dicembre 2015 alle ore 13:40
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2021 alle ore 15:41
Buon pomeriggio.
Un'officina costituita da solo pt diviene abitazione su due piani con ulteriore ampliamento fuori sagoma al pt.
Ho presantato T.M. per aggiornare la mappa. Manca solo l'aggiornamento all'urbano.
Vorrei sapere se la Circolare n.4/2009 al punto 3.2 della pagina 5 risulta ancora valida. In tal caso utilizzerei la causale 5 - Altre ''AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ. (Andando a precisare che l'ampliamento include la modifica di sagoma al pt e la sopraelevazione al p1).
Poi predisporrei il docfa per variare l'identificativo della via che non risulta in visura.
Totale n.2 docfa collegati.
E' corretto secondo voi?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2021 alle ore 16:25
Si tratta di un unico DOCFA, anche perchè non è più possibile predisporre una pratica per la sola variazione toponomastica.
virgola
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2021 alle ore 10:54
Docfa approvato al primo colpo. Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2021 alle ore 10:58
Bene,..ma compilato come,..unico docfa ?
