/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ampliamento bagno abitazione dentro garage
Autore Ampliamento bagno abitazione dentro garage
moro_74
19 Dicembre 2014 alle ore 10:58
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2020 alle ore 12:23
Ciao a tutti, non sono nuovo ma è da un pò che non mi imbattevo in pratiche docfa "per me particolari", oltre la banale variazione.
Vi spiego quale è il mio dubbio.
Ho presentato un pratica per manutenzione straordinaria di un appartamento in cui si è intervenuti con ampliamento di un bagno dotandolo di antibagno /lavanderia con accesso al garage adiacente e direttamente comunicante.
In pratica il bagno è con accesso dall'abitazione e si sviluppava internamente al garage ( abitazione e garage sono catastalmente separati) con l'intervento si è ampliato creando un disimpegno/lavanderia con porta di accesso al garage.
la mia domada è come devo procedere con il Docfa?
Io pensavo di sopprimere entrambe e costituirne altri due con nuovi SUB.
2 soppressione - 2 costituzione - 2 a destinazione ordinaria
Ma non avendolo mai fatto ho dei dubbi e vorrei capire il modo giusto di procedere.
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2020 alle ore 16:24
Nessuno mi da qualche dritta anche solo sapere dove vedere un esempio o una guida?
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2020 alle ore 17:12
Per quello che capisco, una parte del box è diventato disbrigo fra il bagno e l'abitazione, con porta per l'accesso al box stesso.
Per cui la pratica è di fraz e fusione, unica causale, dove sopprimi le tue due uiu e ne costituisci altre due , ordinarie, è giusto.
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 17:29
Ciao bioffa69 intanto grazie
il bagno era già presente all'interno del box ed è parte dell'abitazione, io ho ampliato il bagno (mangiando un pezzo di box). sono sub diversi ma stessa ditta.
mi confermi frazionamento e fusione ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 17:30
ok, una parte del box diventa dell'abitazione, per cui confermo fraz e fusione.
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2020 alle ore 17:33
grazie tante
Cristiano
