/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / altra ditta con altra uiu
Autore altra ditta con altra uiu
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 19:10
Salve, mi è stato bocciato una variazione con la seguente dicitura: "Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: SUI CONFINI DEL LOTTO NON METTERE ALTRE UIU COME CONFINANTI MA LE PARTICELLE". Ora nella lettura della circola re n. 4 del 2009 se non ho letto male, nella parte dove descrive le cose che non devono contenere le planimetrie, parla di retinature, arredi, informazioni superflue quali l'indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura altra u.i.u. (pag. 10 circ. 4 del 2009). Il bello della storia è che l'altro giorno ho chiesto in adt per sicurezza è mi hanno risposto che posso mettere anche altra u.i.u. Cosa ne dite voi?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 19:33
io lo invierei nuovamente scrivendo nell'annotazione del sister, vedi circ. 4/09 pg. 10
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 20:24
infatti è quello che ho fatto e se dovessero respingerlo di nuovo andrò personalmente a chiedere il perchè e in base a quale interpretazione della circolare.
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 20:31
Cordiali Saluti
Provo a indovinare, hai fatto anche l'elaborato planimetrico.
Vero?
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 09:26
Vero?
Nel caso che avesse fatto l?EP , la norma dice che non è necessario mettere i confinanti sulla planimetria, non dice che è vietato metterli.
Comuque siamo alle solite, personalmente sulle cose banali, se al secondo invio si ferma, perche magari lo riceve lo stesso tecnico, la planimetria la fai come vuole lui, e arrivederci e grazie. Più il tempo che perdi per fare questioni che modificare la planimetria.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 11:44
Vero?
Si ho fatto l'elaborato planimetria e come da te sottolineato nella circolare è chiaramente scritto che non è necessario e non che che è vietato. Ad ogni modo seguirò il tuo consiglio è più veloce.
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 15:04
Cordiali Saluti
Gameover e robertopi!!!
Mi pare che vi state confondendo.
Il tecnico catstale parla di lotto, voi parlate di u.i.u.
Le motivazioni del rifiuto parlano chiaramente dei confini del lotto, quindi presumo che gameover abbia scritto sull'elaborato planimetrico, quindi sui confini del lotto "altra u.i.u.", i tal caso il tecnico catastale ha ragione!!
Sulle planimetrie delle u.i.u. devono essere indicate le "altre u.i.u.", sui confini del lotto va indicato "altra p.lla" oppure "p.lla n. xxx"
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2010 alle ore 15:15
si infatti, a questo punto, sei si riferisce all'EP hanno ragione che vada indicata la p.lla.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2010 alle ore 15:11
scusate ma per lotto cosa intendono? io sto parlando di un edificio contiguo situato in centro storico con data di costruzione antecedente il 1942. Le altre due facciate sono prospicienti strade comunali. Non c'è ne corte ne lotto sui confini.
Cordiali saluti
