/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / altezze varie su planimetria di un sottotetto
Autore altezze varie su planimetria di un sottotetto
micco
22 Aprile 2013 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 16:07
salve a tutti, premesso che ho letto un bel po' di discussioni in merito alla rappresentazione delle altezze in planimetria docfa, e dato che il mio caso non coincide con quelli già trattati, mi e vi chiedo: in un sottotetto con abbaini, con un hcolmo un hgronda e un'altra hgronda-abbaino, voi come vi comportereste? ripetereste più volte l'altezza alla gronda? personalmente l'ho gia impostato così ma avendo praticamente molti abbaini, ripetere più volte l' hgronda e l'hgronda-abbaino diventa una cosa inguardabile, e potrebbe non essere di immediata lettura (tra linee tratteggiate e testo) da parte del tecnico dell' AdE.
vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2014 alle ore 21:08
La domanda è molto interessante perchè la normativa specifica che si debba indicare l'altezza minina e max. Ora nel tuo caso ci sono gli abbaini che mandano un po in tilt quanto suggerito dalle circolari. Poi parli che ci sono diversi abbaini quindi si complica ancora ulteriormente la risposta. Appliccando alla lettera l'ultima circolare dovresti indicare tutte le altezze anche su ogni abbaino (cosa che è un po sgradevole da un punto di vista grafico). Magari ci sono 10 abbaini su quel sottotetto e risulterebbe difficile riportare tutte le varie altezze.
Gestisi un po la cosa con la tua Ade_territorio.
Buona serata
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2014 alle ore 08:17
Dove puoi semplifica.
Ricordati che ai fini delle superfici incidono le porzioni con altezze oltre 1.50 m
micco
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2014 alle ore 18:00
innanzitutto vi ringrazio, e in realtà ci avevo pensato alla possibilità di semplificare e l'ho fatto, ora stavo pensando di semplificare ulteriormente e riportare solo l'hcolmo e l'hgronda-abbaino, però siccome poi devo chiedere l'agibilità al mio comune sicuramente faranno storie (inutili ma legittime) se vedono altezze diverse, rischiando di portare inultimente la pratica per le lunghe, cosa che voglio assolutamente evitare perchè i proprietari devono andarci ad abitare il prima possibile. A questo punto la lascio piena zeppa di testo, al limite possono dirmi che sono stato pignolo, non credo che rifiutino il docfa...?
micco
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 12:16
docfa consegnato, ho impostato la planimetria in un A4 a 100 e le altezze le ho messe tutte, ma su un carattere più piccolo, ho solo spiegato che era il miglior modo a mio avviso per la rappresentazione grafica e non hanno avuto di che contraddirmi.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2014 alle ore 16:35
Quello che mi lascia un pò perplesso è che ti hanno permesso la redazione della planimetria in scala 1:100.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 09:12
Ciao.
Perchè? Vi sono planimetrie in scala a 500, non vedo perchè non si possano rappresentare al 100.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 09:24
Ciao Antonio
Hai ragione per certi casi è prevista anche la scala 1:100
L'ho verificato nella linea guida della Regione Veneto che si trova anche nella banca dati di geolive.org.
Buona giornata
