Ho 2 fabbr.in urbano 100 sub 1 , intestato a x, e 101 sub 1 con graffata area scoperta,itestato a y ,in perfetto allineamento tra CT e CEU..L'adt per variazione d'allineamento sopprime la 101 sub 1 e costituisce la 101sub 2. Sulla mappa risulta ora unica particella,la n 100.Y vuole ampliare il suo fabbricato su parte della sua area.Il docfa variazion viene rifiutato perchè y non può ritenersi proprietario .A me pare che dopo questa operazione d'ufficio si debba fare un frazionamento e riportare lo stato di prima,oppure in visura della 100 sub 2 dovrebbe essere riportata la dicitura 'mappali terreni correlati n.101' in modo da poter rinvenire gli intestatri( fusi ).Mi sembra che queste operazioni di allineamento in urbano su mappali di ditte diverse sia un'operazione non tanto felice.Che ne dite? Un cordiale augurio a tutti di buona salute e di buon lavoro-Vincenzo
