/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ALCUNE PLANIMETRIE NON IMPORTATE
Autore ALCUNE PLANIMETRIE NON IMPORTATE
velista
17 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2007 alle ore 19:30
DOCUMENTO CORRETTAMENTE IMPORTATO ALCUNE PLANIMETRIE NON IMPORTATE
questo è il messaggio mi esce scritto che ogni volta che iimporto una pratica docfa da un pc all'altro... ed ogni volta sono costretto a reimportare le planimetrie, rifare i poligoni ecc...
ma mi chiedo e vi chiedo... esiste un modo per far si che le planimetrie vengano importate correttamente unitamente all'intero documento??
se riuscite a darmi una spiegazione ve ne sono infinitamente grato..
camgio
06 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2007 alle ore 09:36
Succede che probabilmente sul pc dove importi il docfa fatto con un altro pc hai già un numero di documento identico a quello che hai creato. Devi cancellare o rinominare sul pc dove importi il docfa la pratica con lo stesso numero
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2007 alle ore 19:42
no, non è sufficiente: se nel zippone del DC3 c'è un file, es. 00000012.001 e lo stesso c'è sul 2° PC, non ti salvi: puoi sempre ricaricare "manualmente", ma non come dici tu: esplodi il zip (o esporti senza comprimere), ricarichi quel file 0000xxx.001 e come NTF il corrispondente N000xxx.001: è quello il file dei poligoni! forse con una ricerca dei vecchi post scopri altro sull'argomento...
buon 2008
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2007 alle ore 10:59
è successo anche a me di non riuscire ad importare le planimetrie
per ovviare ho dovuto cancellare tutti i docfa presenti, dopo di che importava tutto
comunque con l'ultima versione importo tutto senza dover cancellare niente
saluti auguri di buon anno
cattini
fras
10 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 20:55
Scusa anche io ho questo problema che non mi era mai capitato
qualcuno ptrebbe postare come risolverlo mi è parso ci siamo 2 modi ???
anche perche cnacellare ogni volta tutto non è fattibile e l'altra alternativa forse è un po articolata.
GRAZIEEEE !!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 17:06
Per me non c'è scampo: o il sistema di importazione trova spazio libero per il nome del file della planimetria, o lo devi importare "a mano"; ciò forse fino alla versione DocFa col metodo del PreGeo (tutto in un PDF).
Con la velocità di stesura dei ServicePack, tra tre mesi questo resterà un problema antidiluviano.
Dioptra
