/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto! Errore su Docfa approvata!
Argomento: Aiuto! Errore su Docfa approvata!
kisersose84
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 11:22
mi accodo alla discussione
ho fatto un errore grafico riguardante la mancata rappresentazione di una porta secondaria di ingresso,la mia domanda è:
devo rifare il classamento automatico oppure no?visto che se premo su controllo formale mi dice che la pratica è corretta pure senza aver rifatto il classamento automatico,grazie.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 12:05
Il classamento automatico non è obbligatorio farlo, conta solo la rendita proposta da te determinata.
simba
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 15:39
....confermo che è corretta la procedura di Geofab80.
Quindi si varia il subalterno, non serve sopprimerlo, Altre - Esatta rappresentazione grafica
A Venezia poi chiedono si scrivi Errata rappresentazione grafica e non Esatta. mah!!!
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 15:38
Buongiorno, e innanzi tutto Buona Pasqua!!!
Il mio problema e' il seguente:
Mi e' stato approvato un Docfa per nuova costruzione edificata
come unita' afferente su area di corte gia' al Catasto Fabbricati.
Mi sono accorto che ho erroneamente spuntato come casuale "unita'
afferente edificata in sopraelevazione".
Gli elaborati grafici (E.P. e Planimetria) sono esatti, come posso
modificare la causale errata?
Grazie e buon lavoro a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 15:48
Inacefd, in visura viene fuori qualche annotazione che evidenzia l'errore??
lnacefd
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2015 alle ore 17:32
Il Docfa approvato mi e' stato restituito oggi, e quindi
la visura sara' possibile solo da domani.....
Ti sapro' dire la px settimana...
catu84
20 Giugno 2014 alle ore 17:11
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 12:50
Salve,
anche io ho un problema simile..
Mi hanno approvato una docfa dove mi sono accorto che le planimetrie dei subalterni non erano nella scala giusta...ovvero erano disegnate in scala 1:100 però il riquadro della Docfa era 1:200 ..quindi quando sono andato a fare i poligoni mi son saltate fuori superfici catastali due volte piu grandi della realtà.
La docfa era una fusione e frazionamento con soppressione di due sub e costituzione di 2 sub ordinari e un bcnb.
Cosa devo fare ?
Devo ripresentare una docfa completa con Causale "Altre" e ripagare 100 € di oneri? oppure c'è un modo per rettificare il tutto senza ripagare magari con altre casuali?
Grazie mille intanto
Curtis
05 Aprile 2014 alle ore 11:09
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 14:15
Secondo me devi presentare una pratica Docfa per rettifica pagando i tributi.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 15:16
eh già, devi presentarlo come esatta rappresentazione grafica, spieghi in relazione e chiaramente devi pagare i tributi.
catu84
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 15:45
quindi devo ripresentarlo scegliendo come causale Altre e riportando : "esatta rappresentazione grafica" giusto? Nella relzione inceve devo far riferimento alla docfa approvata riportando gli estremi?
Nella nuova pratica i sub li considero in variazione o devo sopprimere e ricostituire ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 15:50
Mantieni i sub. esistenti, in relazione, citando gli estremi della pratica approvata, spieghi che la rappresentazione delle uiu erroeamente era in scala al 100 e non al 200, per questo le attuali superfici, risultano la metà di quella dichiarate nel precedente docfa.
Io spiegherei in questo modo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 17:21
C'è qualche cosa che non quadra,... il disegno cad è sempre comunque in scala 1/100, non bisogna ogni volta prendersi la briga di scalarlo se dobbiamo utilizzarlo in scale diverse,..ci vengono in aiuto i modelli preimpostati che adattano il disegno alla scala desiderata - Ammesso che hai usato un modello diverso le superfici sono sempre giuste, perchè rapportate alla scala - forse hai sbagliato ad indicare la scala nel riquadro apposito ?
Se il modello dxf è giusto (A4/200) ed hai digitato 100 invece di 200 doveva darti subito errore in quanto le superfici lorde da retino erano inferiori (circa la metà) di quelle nette -
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 17:34
anonimo_leccese ha ragione, ho appena fatto una prova, anzi aggiungo che se si sbaglia ad indicare la scala rispetto al riquadro la sup. cambia di 4 volte.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 18:11
Almeno che non abbia usato il "neolitico" sistema della scansione con scannerr....e che il disegno fosse stampato in scala 1/100
catu84
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2016 alle ore 18:15
Ho ricontrolllato ed effetivamente le superfici sono 4 volte piu grandi...
Neanche io scalo mai i disegni nel cad ma uso gli appositi modelli forniti dalla docfa...a questo punto come avete detto forse ho sbagliato ad indicare la scala nel riquadro di importazione della planimetria indicando 1:200 invece di 1:100.
Quindi procedo come detto sopra ad una nuova docfa causale "esatta rappresentazione grafica"con variazione dei sub esistenti ripagando i tributi giusto?
In relazione invece dovrò indicare che è stato sbgliato l'iseriemento della scala di rappresentazione al momento dell'importazione delle planimetrie giusto?
Grazie ancora a tutti
