/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto elaborato planimetrico
Autore Aiuto elaborato planimetrico
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 10:19
Ciao, devo fare un docfa per dividere un appartamento al primo piano di un condominio di tre piani, il fatto è questo: dato che ci sono un sacco di garage al piano seminterrato, e appartamenti dal piano terreno al terzo, posso fare l'elaborato planimetrico solo del mio piano in cui vado a modificare i subalterni? :?:
Grazie a tutti.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 11:39
Non ci sta bisogno di effettuare nessun elaborato planimetrico, in quanto esiste già agli atti.
Quindi procedi solo con la variazione senza elaborato.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:16
Se vai a sopprimere un subalterno per crearne altri DEVI RIFARE L'ELABORATO PLANIMETRICO, ovviamente se già esiste, altrimenti non devi fare nulla.
So che il Docfa permette di variare anche solo alcune pagine dell'EP esistente, però è una procedura che mi hanno sconsigliato all'ADT di MI, falla a tuo rischio.
bye
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 14:25
Devi fare l'elaborato solo se costituisci un nuovo subalterno.
Se l'elaborato già esistente è costituito da più pagine PUOI rifare solo la pagina dove è presente il tuo piano.
Se è costituito da unica pagina DEVI farlo per intero.
Se non esiste NON DEVI fare niente.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 15:47
Puoi ripresentare la sola pagina dell'ep che contiene il piano in cui vai a variare la distribuzione dei subb. (circ. 9/2001), questo se esiste già un ep agli atti.
CIAO
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2006 alle ore 18:24
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Quindi posso sopprimere il sub attuale e crearne 2 nuovi al mio piano, e fare l'ep solo del mio piano in cui insistono i due sub.
p.s. non esiste agli attinessun ep del fabbricato.
Rinagrazio ancora tutti.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2006 alle ore 14:42
Allora non serve che fai alcun E.P. in questo caso.
Ciao!
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 17:09
Scusate, sono sempre io, per l'accatastamento adesso viene creato anche un bcnc allo stesso piano degli appartamenti costituito da piccolo giardino a comune.
A questo punto l'EP lo devo fare per forza vero?
Ciao e grazie.
