/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto accatasamento docfa su resede-piscina BCNC.....
Autore Aiuto accatasamento docfa su resede-piscina BCNC....e altro
uzza
14 Maggio 2013 alle ore 18:38
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 23:21
salve sono nuova del forum....chissà perchè...problemuccio docfa...
vi espongo il mio caso avendo poca esperienza nel settore.
ho all'attualità un resede b.c.n.c. su cui insistono una fabbricato (due abitazioni) e un locale di deposito. bene fin qui nessun problema apparte che sul resede bcnc ricade anche una piscina ( preciso che piscina e resede hanno lo stesso subalterno e sono beni comuni non censibili a tutti i sub).
Ora su questo resede sono stati costruiti un autorimessa e un posto auto coperto. Propongo un docfa per accatastamento ma qui cade l'asino, non posso mettere (motivo del rifiuto) che il bcnc piscina-resede sono beni comuni non censibili a tutti i sub perchè la piscina non può esserlo (deve esserlo solo per le abitazioni).
Qui il dubbio,
1-posso scrivere nell'elenco subalterni che il resede è bcnc a tutti i sub e che la piscina solo alle abitazioni? (preciso ancora che hanno lo stesso subalterno)
2- oppure posso mettere questo subalterno (piscina-resede) bcnc solo ai sub dell'abitazione? (però poi "costruisco"-"accatasto" autorimessa e posto auto su di esso?)
secondo me non me lo accettano, dovrei invece presentare un docfa di variazione dove sopprimo il vecchio sub (bcnc resede e piscina) e costituire due sub uno per il resede e uno per la piscina? se si, con quale causale? divisione??
e poi accatastare i nuovi fabbricati!
spero di essermi spiegata, ringrazio chi risponderà se risponderà, dell'aiuto sull'informazione docfa! e i vari casi!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 08:30
ciao e benvenuta.
per prima cosa diciamo che se attualmente la piscina e' comune anche ai box e cosi' sono stati venduti gli stessi, significa che la piscina e' di prop. in quota anche dei box, per cui tu NON puoi modificare niente, ci sono gli atti di mezzo.
..per cui dovresti spiegarci se le ditte sono diverse e se gli atti di compravendita trattano anche le autorimesse che hanno la piscina come bcnc.
..per secondo non capisco perche' vorresti fare tutto in due passaggi, se l'autorimessa ed il posto auto esistono gia', devi procedere prima al tm e poi denuncierai all'urbano l'autorimessa ed il posto auto , come unita' afferenti con intestati, intestandoli a tutti gli aventi diritto ( percio' anche ai prop. delle autorimesse) e contestualmente sopprimerai con docfa di variazione, anche il sub. del bcnc (piscina e corte) per variazione di consistenza.
in questo caso se si tratta tutto di stessa ditta potrai attribuire alla piscina un suo sub. indicandola come bcnc alle sole abitazoni. (percio' costituirai due sub. uno per la piscina e uno per la corte comune residua, ma solo se tutto e' stessa ditta).
se invece le varie prop. sono diverse allora non puoi modificare con un docfa le proprieta' stesse, per cui anche le autorimesse avranno diritto alla piscina (il catasto in questo caso non puo' modificare cio' che aveva approvato in precedenza e sul quale sono stati fatti degli atti).
..per ultimo specifico che nell'elenco sub. non puoi dire comune a tutti i sub. o alle autorimesse o alle abitazioni, ma devi specificare sempre tutti i sub.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 08:44
Buon giorno a tutti
ANCHE QUESTA VOLTA QUOTO FABIO
uzza
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 09:11
"bioffa69" ha scritto:
ciao e benvenuta.
ALLORA....grazie del benvenuta innanzitutto
il tm è già stato fatto, tutto il resede su cui ricadono i fabbricati è intestato alla stessa ditta madre e (figlio minorenne).
all'attualità c'è in atti un locale di deposito (fabbricato a se) e due abitazioni (fabbricati a se) che ricadono su questo resede che in elenco subalterni è (resede piscina comune a tutti)
ora andando ad accatastare il fabbricato (autorimessa) e il posto auto coperto, come unità afferenti non posso dire che il sub (resede e piscina ) è comune a tutti perchè la piscina può esserlo solo alle abitazioni (motivo del rifiuto).
quindi in sostanza ora devo presentare un docfa di variazione in cui sopprimo il mio sub resede piscina e ne costituisco due sempre bcnc uno per resede e uno per piscina? ma non so con quale causale....qui chiedevo aiutooo
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 09:16
...bene, ok ho capito meglio la situazione.
..per cui direi che la situazione e' semplice, come tu hai detto devi dividere l'attuale bcnc in due parti identificati uno la piscina (e magari la sua pertinenza) e l'altro la corte.
visto che devi diviedere la causale sara' divisione.
sopprimi un bcnc e ne costituisci due.
p.s. visto che in realta', denunciando anche il posto auto e l'autorimessa, modifichi la consistenza della corte, potresti inserire in altre (5), divisione e modifica consistenza , presso la mia agenzia la cosa sarebbe accettata, girando nel forum vedo che in altre agenzia le causali non codificate non vengono accettate, pero'!
uzza
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 09:27
esattamente anche la mia non le accetta, cose da chiodi !!! ahahah
grazie mille bioffa...senti..volevo chiederti ma un docfa di variazione du bcnc si paga?
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 09:32
no i bcnc non pagano.
ciao prego
