Stai sereno,..la situazione è molto più semplice di quanto pensi, ed in parte hai già risposto. Da quel che si legge, da due u.i.u. si passa ad unica unica immobiliare priva di garage (?) Dato che comunque il sub 3 b.c.n.c. era attinente ad entrambi, ora crei un unico sub, il 4, che comprenda anche questo ex sub 3 che porti in soppressione e diventa pertinenza scoperta alla nuova abitazione, prendendo il numero definitivo 4 - Certo si potrebbe obbiettare che andrà ad incidere sulla rendita complessiva conteggiandolo come area scoperta,..ma credo che la differenza con prima sarà minima e comunque sempre inferiore, in quanto eliminando del tutto il garage la rendita complessiva cala di molto - Spero sia tutto chiaro hai fatto il mappale ?
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
Intanto Grazie per la risposta. Il mappale si è già stato redatto. Cerco di spiegarmi meglio, Non c'erano due unità immobiliari.... All'inizio io avevo una particella con al suo interno: 1) il sub 1 che è il box auto 2) il sub 2 che è tutta l'abitazione 3) il sub 3 che è il BCNC (corte/giardino comune ai sub 1 e 2 ) Io demolisco un pezzo di sub 2 ( abitazione ) più il sub 1 ( box auto ) . Questo lo ho fatto con il primo docfa con causali demolizione parziale e diversa distribuzione spazi interni, in cui ho soppresso sub 1 e 2 e ho costituito il sub 4 che diventa la casa finita (con anche le variazioni interne), ma solo e soltanto la casa prende il nome di sub 4. Quindi non c'è piu un pezzo di casa e non c'è piu il box auto. Il sub 3 che è il BCNC non lo ho toccato ma La mia domanda è: L'area che rimane scoperta da questa demolizione (parte di casa + box auto), dovrebbe andare ad annettersi al sub 3 BCNC? Inoltre siccome in precedenza il sub 3 risultava BCNC ai sub 1 e 2, ora che tali sub non ci sono più e al loro posto c'è il sub 4, dovrei fare in modo che questo sub 3 BCNC risulti comune non più al sub 1 e 2 ma al sub 4?
Causale: Demolizione parziale, diversa distribuzione interna, frazionamento e fusione. Sopprimi i 3 sub e costituisci 2 sub ordinari e 1 BCNC. Elaborato planimetrico e nuove planimetrie, quadri 1N 1 e 2, classamento, relazione tecnica, osservazioni sul classamento e vai liscio. (spero) Saluti.
"totonno" ha scritto: Causale: Demolizione parziale, diversa distribuzione interna, frazionamento e fusione. Sopprimi i 3 sub e costituisci 2 sub ordinari e 1 BCNC. Elaborato planimetrico e nuove planimetrie, quadri 1N 1 e 2, classamento, relazione tecnica, osservazioni sul classamento e vai liscio. (spero) Saluti.  Ciao totonno, forse è capitato che mentre scrivevi anche il buon riccard0 ha inserito un commento che non hai potuto leggere - Ma mi sà che ha combinato un mezzo pasticcio (risolvibile) in quanto è già intervenuto sulle due unità immobiliari come suggerito da me, cioè da due unità (sparendo il garage) ha creato un nuovo sub, il 4, che comprende una nuova u.i.u. composta dall'area del garage demolito e la vecchia abitazione - Solo che ha commesso una disattenzione, secondo me, avrebbe dovuto sopprimere anche il sub 3 insieme al 1 ed 2 e poi creare il 4 omnicomprensivo - Non ho ben capito la tua proposta di creare due nuovi sub :-? ,...ormai è tutta abitazione, quindi basta un solo sub (il 4) che comprenda anche l'ex b.c.n.c. - Ora dovrebbe fare un nuovo docfa per accorpamento del sub 3 al 4 come pertinenza scoperta creando il nuovo ennesimo sub 5 con inutile esborso di altri 50 euri - Cosa che poteva benissimamente evitare se l'avesse soppresso sin dall'inizio - Evidentemente, e può capitare a chiunque, se ne accorto troppo tardi dell'esistenza del b.c.n.c. Anche perchè far rimanere in piedi quel sub 3 comune a dei sub 1 e 2 non più esistenti,...non ha senso ,..non credi ?
"anonimo_leccese" ha scritto: Ciao totonno, forse è capitato che mentre scrivevi anche il buon riccard0 ha inserito un commento che non hai potuto leggere - Ma mi sà che ha combinato un mezzo pasticcio (risolvibile) in quanto è già intervenuto sulle due unità immobiliari come suggerito da me, cioè da due unità (sparendo il garage) ha creato un nuovo sub, il 4, che comprende una nuova u.i.u. composta dall'area del garage demolito e la vecchia abitazione - Solo che ha commesso una disattenzione, secondo me, avrebbe dovuto sopprimere anche il sub 3 insieme al 1 ed 2 e poi creare il 4 omnicomprensivo - Non ho ben capito la tua proposta di creare due nuovi sub :-? ,...ormai è tutta abitazione, quindi basta un solo sub (il 4) che comprenda anche l'ex b.c.n.c. - Ora dovrebbe fare un nuovo docfa per accorpamento del sub 3 al 4 come pertinenza scoperta creando il nuovo ennesimo sub 5 con inutile esborso di altri 50 euri - Cosa che poteva benissimamente evitare se l'avesse soppresso sin dall'inizio - Evidentemente, e può capitare a chiunque, se ne accorto troppo tardi dell'esistenza del b.c.n.c. Anche perchè far rimanere in piedi quel sub 3 comune a dei sub 1 e 2 non più esistenti,...non ha senso ,..non credi ? Si concordo. Ho preso una hantonata. Pardon
"Riccard0" ha scritto:
Non c'erano due unità immobiliari.... All'inizio io avevo una particella con al suo interno: 1) il sub 1 che è il box auto 2) il sub 2 che è tutta l'abitazione 3) il sub 3 che è il BCNC (corte/giardino comune ai sub 1 e 2 ) Io demolisco un pezzo di sub 2 ( abitazione ) più il sub 1 ( box auto ) . Questo lo ho fatto con il primo docfa con causali demolizione parziale e diversa distribuzione spazi interni, in cui ho soppresso sub 1 e 2 e ho costituito il sub 4 che diventa la casa finita (con anche le variazioni interne), ma solo e soltanto la casa prende il nome di sub 4. Quindi non c'è piu un pezzo di casa e non c'è piu il box auto. Il sub 3 che è il BCNC non lo ho toccato ma La mia domanda è: L'area che rimane scoperta da questa demolizione (parte di casa + box auto), dovrebbe andare ad annettersi al sub 3 BCNC? Inoltre siccome in precedenza il sub 3 risultava BCNC ai sub 1 e 2, ora che tali sub non ci sono più e al loro posto c'è il sub 4, dovrei fare in modo che questo sub 3 BCNC risulti comune non più al sub 1 e 2 ma al sub 4? Se il primo docfa non è stato ancora presentato puoi procedere nel seguente modo: causale: Planimetrica: demolizione parziale, diversa distribuzione spazi interni e fusione. Unita da sopprimere: 3 (sub 1, sub 2, sub 3 BCNC) Unità in costituzione: 1 a destinazione ordinaria (il nuovo sub 4) L'area della porzione di fabbricato e tutto l'ex BCNC viene accorpata alla restante porzione di abitazione (ecco la fusione). Non può esserci un BCNC "comune" soltanto ad una unità immobiliare in quanto lo stesso diventa una corte "esclusiva" alla suddetta unità immobiliare. Nel caso in cui il primo docfa è stato già registrato devi procedere ad un nuovo docfa peraccorpare il sub 3 alla sub 4 e censirlo come corte esclusiva. Ciao
Riccard0
Ringrazio tutti per le risposte. credo di aver capito e fortunatamente non avevo ancora spedito niente. quindi quale subalterno assume la corte esclusiva che è accorpata con l'abitazione ovvero il sub 4? perché dovrà pure avere un subalterno la corte esclusiva no? oppure proprio perché è esclusiva solo di quel subalterno può non avere un subalterno e si tiene per buono quello dell'abitazione? Ovvero il 4
Vediamo se con un disegnino è più chiaro Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Riccard0
Sì ho capito grazie mille. se domani si ricollega, metto l'immagine dell'elaborato planimetrico, così sono proprio sicuro che si fa così. così può riconfermarmi il tutto. Scusi la pesantezza grazie ancora
"Riccard0" ha scritto: se domani si ricollega Ma perchè utilizzi a sgracio un wifi del vicino ??? buona giornata ed eclissi
Riccard0
Riccard0
nell'angolo in alto a destra quella parte piccola è corte anche quella. Viene demolita tutta la parte sopra ovvero il quadrato centrale e ciò che gli stà sopra compreso il sub 1 che è il box auto. Il quadrato centrale con scritto sub 2 è una tettoia
Devi procedere come ti ho già detto al precedente mio post. Saluti
Riccard0
Grazie mille EFFEGI secondo lei è necessario anche un elenco subalterni?
