/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aito per un docfa
Autore Aito per un docfa
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 11:49
Ho un problema con un docfa. Deco accatastare delle villette a schiera e
relativi box al piano interrato. All'interno di un box c'è una lavanderia
accessibile solamente passando attraverso il box. Siccome ancora non è
stato stabilito a chi andrà questo box con relativa lavenderia, posso
inserire la lavanderia nella scheda del box e fare un'unica scheda come
c/6 o devo fare una scheda a parte per la lavanderia come c/2?
Massimo.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 12:33
Massimo.
Da come scrivi pare non esista alcun collegamento con le unità ad uso abitazione, per cui anche se normalmente una lavanderia non ha nulla a che fare con un garage, l'unica soluzione che vedo è quella predisporre il tutto in un'unica scheda alla quale attribuirai la categoria C6.
Saluti 8)
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:21
Se il suo accesso è solo dall'autorimessa, la tratti come accessorio diretto della stessa.
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 09:56
Ok grazie! 8)
STONEX
