/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / AGRIVOLTAICO
Autore AGRIVOLTAICO
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2025 alle ore 14:07
È in corso di realizzazione un impianto agrivoltaico di grosse dimensioni con pannelli fotovoltaici installati ad un’altezza di circa 3 mt. in modo tale da permettere l’utilizzazione del terreno dal punto di vista agricolo. È stato costituito, con un atto, un diritto di superficie di Hera mentre il suolo rimane di proprietà di una società agricola. Secondo voi come va denunciato in catasto? Grazie a chi mi sa rispondere.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 07:48
Il tuo caso è simile a quello di vecchi FR divisi in subalterni (allora con il vecchio modello 6 ) dove alcuni sub restavano al C.T. ed altri andavano al C.F.; agire in modo simile sarebbe una soluzione ma non saprei dirti come, visto che le attuali procedure informatiche sono alquanto rigide. La butto li: chiedere al CT di dividere il mappale in due subalterni (non porzioni AAA AAB ec., ma sub 1 e sub 2) di cui uno si mantiene la rendita domenicale ed agraria (terreno) ed uno a rendita zero (fotovoltaico). Solo di quest'ultimo fai il tipo mappale e poi la solita pratica al C.F..
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 07:52
Che tuffo nel passato...grazie, ottimo consiglio.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 15:40
Poichè il FTV consente il contemporaneo svolgimento di attività agricola, va rappresentato in mappa il perimetro dell’impianto (l'ingombro totale dei pannelli) con linea tratteggiata e numero mappale tra parentesi a superficie zero da portare all'urbano . Il numero riportato tra parentesi sarà poi trattato all'urbano con docfa.
L'operazione nel censuario sarà O-S-C-C(0) 282.
Ovviamente la una particella resta ai terreni.
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2025 alle ore 16:27
Grazie mille!
Quindi un tipo mappale? E se l'intera particella è coinvolta dal fotovoltaico si può fare senza tratteggio?
 1 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2025 alle ore 20:56
Vedi circoalre 36/E del 2013, poi una serie di vademecum, tipo regione Marche del 2021 e del FVG del 2024.
