Aggiornamento planimetria per diversa distribuzione spazi interni |
Antonioroma
11 Settembre 2013 alle ore 12:23
Salve a tutti e mi scuso in anticipo se questa dovesse essere la ripetizione di un thread già ampliamente discusso. Devo presentare al catasto di Roma una Docfa a seguito della ristrutturazione di un appartamento (diversa distribuzione degli spazi interni). Ho già disegnato in Cad la planimetria e la devo esportare in Docfa. I miei dubbi: 1) La variazione e' stata effettuata solo sull'appartamento, nella presentazione della Docfa bisogna riportare la presenza della cantina e di un posto auto nel garage oppure visto che questi non hanno subito variazioni non vanno riportati!? 2) Prima di esportare in Docfa devo disegnare sul dwg delle polilinee chiuse che racchiudano ogni vano!? Se si, tali polilinee devono coincidere con le pareti di ogni stanza, presumo... 3) Docfa, una volta esportato il disegno, mi permette di inserire i poligoni o devo farlo io mediante il layer docfa_poligoni prima di esportare (sempre che ci riusciro')!? Queste sono intanto le domande che ho da porvi, ma, aihmè, ne seguiranno altre e vi ringrazio infinitamente ma sono veramente a digiuno e le guide on line sono per me, a volte o, diciamo sempre, incomprensibili. Scusatemi per l'ignoranza ma chiedo veramente un aiuto per la questione, sono disperato. Grazie a tutti!
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Buonasera. Credo che sia inutile risponderti alla prima domanda (comunque la variazione deve riguardare solo l'appartamento). Credo sia inutile perchè, purtroppo, noto che le difficoltà che ti troverai ad affrontare nella redazione del tuo DocFa siano altre. Io quando mi sono trovato ad affrontare il mio primo DocFa, mi sono fatto "affiancare" da un collega esperto. Prova a farlo anche tu altrimenti immagino che dovrai fare parecchi tentativi per riuscire a chiudere la pratica. Buon lavoro. Ernesto.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
"pozzilli" ha scritto: Buonasera. Credo che sia inutile risponderti alla prima domanda (comunque la variazione deve riguardare solo l'appartamento). Credo sia inutile perchè, purtroppo, noto che le difficoltà che ti troverai ad affrontare nella redazione del tuo DocFa siano altre. Io quando mi sono trovato ad affrontare il mio primo DocFa, mi sono fatto "affiancare" da un collega esperto. Prova a farlo anche tu altrimenti immagino che dovrai fare parecchi tentativi per riuscire a chiudere la pratica. Buon lavoro. Ernesto. Quoto in pieno, i tuoi non sono dubbi ma vere e proprie lacune. Fatti aiutare da qualcuno altrimenti potresti rischiare anche di danneggiare il cliente. Comunque, tanto per fare un pò di conversazione, se il posto auto e la cantinola sono nella stessa scheda (questo non è chiaro da come hai esposto) li devi comunque considerare. Se, come in questo caso, devi lavorare con una sola u.i., ti conviene fare i poligoni direttamente nel docfa. Ciao.
Antonioroma
"uli" ha scritto: "pozzilli" ha scritto: Buonasera. Credo che sia inutile risponderti alla prima domanda (comunque la variazione deve riguardare solo l'appartamento). Credo sia inutile perchè, purtroppo, noto che le difficoltà che ti troverai ad affrontare nella redazione del tuo DocFa siano altre. Io quando mi sono trovato ad affrontare il mio primo DocFa, mi sono fatto "affiancare" da un collega esperto. Prova a farlo anche tu altrimenti immagino che dovrai fare parecchi tentativi per riuscire a chiudere la pratica. Buon lavoro. Ernesto. Quoto in pieno, i tuoi non sono dubbi ma vere e proprie lacune. Fatti aiutare da qualcuno altrimenti potresti rischiare anche di danneggiare il cliente. Comunque, tanto per fare un pò di conversazione, se il posto auto e la cantinola sono nella stessa scheda (questo non è chiaro da come hai esposto) li devi comunque considerare. Se, come in questo caso, devi lavorare con una sola u.i., ti conviene fare i poligoni direttamente nel docfa. Ciao. Grazie ragazzi, infatti mi sta già aiutando un collega! Grazie di cuore!
Ultime FAQ
