AFFLUSSO E DIRITTI X VOLTURA |
Marta
02 Settembre 2005
Ho 2 dubbi per una voltura: 1. se ho copia dell'atto, ma non la ricevuta dell'avvenuta voltura, devo cliccare "AFFLUSSO" e non "PREALLINEAMENTO", giusto? Ma quand'è che si possono volturare atti senza citare la voltura, ma semplicemente gli estremi dell'atto? Quando questo è ante 1969? 2. Mario Rossi compra 3 box, nello stesso stabile, con 3 atti diversi dello stesso Notaio, in 3 epoche diverse. Pagano ciscuna i 65 e di diritti anche se nello stesso Comune? Grazie a tutti! Marta
gianco78
04 Maggio 2007
"Marta" ha scritto:
1. se ho copia dell'atto, ma non la ricevuta dell'avvenuta voltura, devo cliccare "AFFLUSSO" e non "PREALLINEAMENTO", giusto? Ma quand'è che si possono volturare atti senza citare la voltura, ma semplicemente gli estremi dell'atto? Quando questo è ante 1969? Marta Se la voltura non è mai stata presentata è un semplice afflusso, se invece è stata presentata ma mai introdotta allora si fa il preallineamento "Marta" ha scritto:
2. Mario Rossi compra 3 box, nello stesso stabile, con 3 atti diversi dello stesso Notaio, in 3 epoche diverse. Pagano ciscuna i 65 e di diritti anche se nello stesso Comune? Marta sono tre volture separate e comunque si paga 69,62 cadauna... :evil:
Marta
02 Settembre 2005
1. il problema è proprio quando non ho il cedolino della voltura presentata ai tempi. So che ci sono dei casi in cui si può preallineare anche se se non è stata fatta o non si trova la voltura. E' il caso degli atti ante 1969? 2. perfetto grazie. Marta
"Marta" ha scritto: 1. il problema è proprio quando non ho il cedolino della voltura presentata ai tempi. So che ci sono dei casi in cui si può preallineare anche se se non è stata fatta o non si trova la voltura. E' il caso degli atti ante 1969? 2. perfetto grazie. Marta be se la voltura è riferita ad atti posteriori al 1970.....non puo' volturarlo col programma voltura, bensì devi presentare un ricorso per allineamento della ditta con tanto di allegato(istrumento e visure) o al massimo presentare sempre lo stesso ricorso con supporto magnetico(Aggiorna 3.0) dove nel campo protocollo inserirai il n° 9999999 del 31/12/1969(esempio).......dipende da AdT ad AdT........ ma la voltura di affllusso a mio avviso non è fattibile in quanto essa viene e deve essere redatta per tutte quelle volture non evase dal Catasto nel corso degli anni(infatti nella pratica di voltura d'afflusso va sempre allegata oltre che copia del rogito, copia di dichiarazione di successione ecc.. anche copia della striscetta di voltura cartacea e/o stampa del protocollo inerente la voltura dalla banca dati del Catasto). P.s ti ricordo che la data antecedente al 1969 si riferisce solo ed esclusivamente alle volture CATASTO FABBRICATO......... per il CATASTO TERRENI non ricordo la data ben precisa, ma so di certo che ad esempio nei vecchi rogiti, veniva volturata la partita catastale con delle sotto specie di volture chiamate "Notula e/o Notule" di voltura(non mi ricordo di preciso - questa dizione mi è capitata di vederla spessa apposta su Tipi di Frazionamenti datati anno 1940). Cordialmente
Ultime guide
