/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accertamenti Fabbricati rurali scadenza 30-11-2012
Autore Accertamenti Fabbricati rurali scadenza 30-11-2012
piero1992
03 Febbraio 2015 alle ore 15:57
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2015 alle ore 15:43
Buongiorno colleghi, in questi giorni stanno arrivando gli accertamenti degli accatastamenti rurali, (ricordo che la scadenza era il 30/11/2012).
Avrei bisogno di un parere, in quei giorni il geoweb dava dei problemi (la trasmissione del file si bloccava e non dava la ricevuta di trasmissione), tutti i docfa di quei 2 giorni (circa una decina) sono stati trasmessi il 28-29-30 novembre 2012 ed approvati i primi giorni di dicembre.
Il problema nasce ora solo su uno di questi. la ricevuta di trasmissione segna come giorno di invio il 05/12/2012 alle 8:38, e l'approvazione del documento (quindi ricevuta di registrazione) il 05/12/2012 alle 8:40. Possibile che si sia inceppato l'invio? il file è stato preparato il 29/11/2012 alle ore 16, impossibile che sia stato spedito una settimana dopo senza alcun motivo.
Qualcuno di voi ha un caso simile? Come posso evitare la sanzione? Vi ringrazio per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2015 alle ore 23:47
A fine novembre 2012 alcuni file che risultavano trasmessi entro il 30 novembre e entro le ore 23:59 sono stati recuperati i giorni successivi dal sistema (mi era capitato un caso). Altri sono stati scartati ai primi di dicembre quindi dovevano essere ripresentati con ravvedimento operoso e con sanzioni ridotte. Quando invii il Docfa non esegui la stampa della videata dove compare il tasto dove c'è scritto "dettaglio invio"? Io sì da sempre perché mi dice ora di trasmissione e numero assegnato alla pratica.
