accatastare un fabbricato disposto su 2 fogli diversi |
ilcapo
20 Febbraio 2006
Devo accatastare una autorimessa che è costruita in parte su un foglio di mappa ed in parte su di un altro foglio del medesimo comune. Naturalmente sono stati redatti e approvati due distinti tipi mappali, uno per ogni foglio di mappa. Per procedere all’ accatastameno conviene: 1. citare il tipo mappale con il quale si è inserita in mappa la maggiore superficie dell’ immobile e adoperare il numero di mappa ad esso assegnato ? 2. oppure citare il tipo mappale con il quale è stata inserita in mappa la minore superficie dell’ immobile ma relativo al terreno dove l’ immobile ha il proprio ingresso e quindi adoperare il numero di mappa ad esso assegnato ? Grazie a chiunque possa essermi di aiuto
vauban
19 Agosto 2005
quello che vuoi nel senso che non standoci due protocolli nella dichiarazione , uno dei due lo trascrivi nelle annotazioni.........poi l'agt vede comunque che hai grafato due fogli diversi.peccato che non ti abbiano fatto fare un solo tm coi due lotti essendo stessa ditta (spero)
Giuseppe329
Roma
Scrivo qui perchè ho un caso simile, devo fare una variazione catastale per fusione di due immobili in aderenza, ma situati su due particelle e fogli diversi nello stesso comune. Fino adesso mi è capitato di fare docfa dove bisognava graffare delle particelle, ma in questo caso si può fare un solo docfa e graffare anche i fogli? Oppure bisogna fare porzione di uiu?
Veneto - Adria città Etrusca
"Giuseppe329" ha scritto: Scrivo qui perchè ho un caso simile, devo fare una variazione catastale per fusione di due immobili in aderenza, ma situati su due particelle e fogli diversi nello stesso comune. Fino adesso mi è capitato di fare docfa dove bisognava graffare delle particelle, ma in questo caso si può fare un solo docfa e graffare anche i fogli? Oppure bisogna fare porzione di uiu? Salve a me non risulta che esista normativa che lo vieti. saluti cordiali
Ultime normative
