/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastare dei locali servizi igienici indipenden...
Argomento: Accatastare dei locali servizi igienici indipendenti
sergiogiacobbe
15 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 09:15
Ieri mi sono recato presso l.ADT di Avellino per parlare con un tecnico Docfa. Quando ho spiegato la situazione dicendogli che esisteva su una proprietà un locale adibito a servizi igienici, autonomo, indipendente, ha subito capito il problema. Infatti ha consigliato o di graffare la particella del citato cassone con la particella della villa, oppure di farlo diventare deposito quindi C2 con il massimo del classamento. Risolto il problema. Grazie lo stesso a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2010 alle ore 16:29
"Sergiogiacobbe" ha scritto:
... ADT di Avellino per parlare con un tecnico Docfa ... ha consigliato o di graffare la particella ... con la ... villa, oppure di farlo diventare deposito, quindi C2 con il massimo del classamento
Devo ringraziare Sergiogiacobbe per aver chiuso il Post indicando la soluzione consigliata dall'AdT di Avellino.
Ciao, buon lavoro.
