/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento vecchio magazzino
Autore Accatastamento vecchio magazzino
amilo
02 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 11:11
Ciao a tutti! Devo accatastare un piccolo magazzino realizzato con regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune nel 1994 (!); da allora, catastalmente è sempre rimasto "abusivo", ed è stato inserito in mappa solamente pochi giorni fa dal sottoscritto. Ora vorrei sapere, se possibile, le eventuali sanzioni che si pagano per la tardiva denuncia di fabbricato urbano! Ovviamente non sono in possesso di dati riguardanti la data dell'esecuzione dei lavori, in quanto il mio committente, l'attuale proprietario dell'immobile, ha acquistato da poco lo stesso e non dispone di tale documentazione. C'è qualcuno in grado di darmi qualche informazione utile al riguardo? Grazie mille!
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 16:42
Avrei una tabella delle sanzioni in PDF peò non riesco ad inserirla ..... Però di posso dire che puoi trovare questa tabella " Allegato a nota n. 6180 del 31.05.2006".
Non prenderla come cosa giusta però le sanzioni non dovrebbero essere irrogate dopo la scadenza dei 5 anni dal termine fine lavori, quindi in teoria non dovresti pagare però informati meglio....
ciao e spero di averti aiutato in qualche modo...
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 17:28
non paghi nessuna sanzione in quanto sono trascorsi più di 5 anni dall'ultimazione dei lavori
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2007 alle ore 17:47
Passati cinque anni le sanzioni cadono in prescrizione, però dalle nostre parti, in casi simili, L'AdT non ci fa pagare le sanzioni ma ci conteggiano gli interessi sulle sanzioni che all'incirca incidono intorno a 18 euri !!!
Se tutto il catasto è lo stesso sai a cosa vai incontro.
Ciao !!! Buon Lavoro
